Sciąganie prądncy w cz 350
asdx21
Witam
Potrzebuje pomocy! Nie jestem pewien jak sciągąć stojan ( tak mi się wydaje że to stojan ale z nazwy raczej byłby to wirnik) prądnicy w cz350 - 6v. sciąga się go podobnie jak zębatkę na wale czy się go odkręca? Niestety robie to u niej pierwszy raz i chciałbym się upewnić - pomóżcie.
a więć poprostu wkręcam do wału (dziura w której jest sruba trzymająca krzywkę) śrubę do momentu "wyjścia" wirnika za wału i po sprawie??? a jago go założyć spowrotem na wał (chyba ne poprzez wbijanie młotkiem?)
dokładnie :)
zakładasz poprzez docisk śrubą n akrzywce. :mrgreen:
Mozesz go pyknac lekko gumowym mlotkiem lub docisnac ręką (jesli masz dobry storzek to sam sie bedzie trzymal no a potem tylko dokrecić srube i po sprawie!
PS. Pamietaj o odpowiednim zalozeniu krzywki!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
NIE !
Musisz mieś śrube M8 którą wkręczasz w gwint wycięty w wirniku.
W wale jest mniejszy otwór (chyba 6) i tam normalnie powinna być wkręcona sruba trzymająca wirnik w czasie pracy.
Wirnika nie trzeba w żaden sposób wciskać na stożek, jedynie oczyścić powierzchnie stozków i wkręcić śrube trzymajacą wirnik. Pamiętaj o klinie ustalającym.
PS: stojan to część nieruchoma i wirnik to to obracające sie w środku prądnicy :)
NIE !
Wybacz ale nie ma bata i nie wkrecisz sruby m8 w gwint m6
czeee
Niewątpliwie :) Ale w przewidzianej przez konstruktora metodzie sciagania wirnika wlasnie o to chodzi ze śruba wkrecana w wirnik opiera sie na czopie wału i dziala jak sciagacz . Aaaaa i jeszcze trzeba dodac ze jezeli wirnik nie byl sciagana z walu nigdy to moze na nim mocno siedziec i po napieciu sruby trzeba bedzie stuknąc ją w łeb mlotkiem i wtedy powinien wirnik zeskoczyc ze stozka .
pozdrawiam herflik
dzięki chłopaki , zeszło jak po maśle.
[ Dopisane: 22-03-2006, 12:20 ]
masz jeszcze jedno pytanie wtej sprawie, a moanowicie jak z powrtrm zamontwoać klin ustawiający wirnik, bo jeśli chodzi o jego ściągnięcie to jest ono proste , ale jak go założyć???. Bo mi się wydaję żę bez jego zdjęcia nie wyjmę wały z karterów.
