ktmgs250 Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 witam mam problem ze sprzęgłem.czy ktoś wie jak je wyregulowac w tym motocyklu KTM GS 250 86r.kazda informacja sie przyda prosze o pomoc.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor_ Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 poluznij linke :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgs250 Opublikowano 11 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 to akurat nic nie pomaga:/.nie mam pojecia sprzegłojakby sie slizga i nie ma powera nic.ledwo jedzie.przy 250 pojemnosci to powinien asfalt zrywac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 to no najprawdopodobniej czeka cie wymiana tarcz:/ a jak już ledwo c o jedzie to radze sprzęgło rezoebrać i ocewnić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Najprawdopodobniej masz zuzyty kosz sprzęgłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgs250 Opublikowano 11 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 no wlasnie tak mi sie tez wydawalo.ale nie bardzo wiem jak sie do tej wymiany tych tarcz zabrac bo mam bardzo krótko ten motocykl.moze mi ktos poradzic kto mial KTM albo wie jak to zrobic w motocyklu enduro.prosze o jakies chociac pobierzne wskazówki i z której strony jest te sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 moze mi ktos poradzic kto mial KTM albo wie jak to zrobic w motocyklu enduro.prosze o jakies chociac pobierzne wskazówki i Najlepiej spuscic olej i zalac nowy po wymianie. Prawdopodobnie masz sprżegło po prawej stronie.Połozyc motocykl na bok, zdjąc kopniak. odkrecić wszytkie śruby z dekla. zdjąc powoli uważając na uszczlke zeby jej nie zniszczyć. Z kosza wykęcasz sruby które sciskają spręzyny i wyjmujesz tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgs250 Opublikowano 12 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2006 jutro wymienie olej na nowy.wielkie dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam.aa a jaki olej najlepiej lać do skrzyni do crossa.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 12 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2006 Najlepiej lej do skrzyni Motul transoil expert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgs250 Opublikowano 13 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2006 kurcze ja juz nie wiem.wymieniłem dzisiaj olej na nowy zalałem tak jak trzeba az do wycieku z tej śrubki służacej do sprawdzania stanu oleju i motor jak nie jechal tak nie jedzie:( dalej jest to samo normalnie puszczam sprzeglo do konca na biegu a on prawie ze stoi w miejscu jakby sprzeglo w ogóle nie brało i sie slizga tak jakby.co z tym mozna zrobic??endurowcy pomóżcie bo juz 3 dzien motor stoi i nie moge jezdzic:(pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 13 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2006 A rozebrałeś to sprzęgło? Sama wymiana oleju to niepotrzebna fatyga. Bez nowych tarcz się raczej nie obejdzie. A jeśli ten motor ma 20 lat to możesz mieć poważny problem aby je kupić. Rozumiem że ostatnio kupiłeś ten motor i od początku sprzęgło nie działało?Rzuć okiem na to sprzęgło. Jeśli nie bardzo się na tym znasz to zrób fotki tarcz i kosza to ci napewno towarzystwo doradzi jak dalej postępować.Ale to prawie napewno są zużyte/zjarane 10 razy tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgs250 Opublikowano 14 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 ok postaram sie zrobic te zdjęcia.koles mi dał jakis komplet pierscieni i takie tam.są dwa do tłoka osiem takich podobnych jak do tłoka i w tym 3 takie jakby z ząbkami i jeszcze osiem normalnych.moze to te są do tego sprzegla miedzy innymi.postaram sie zrobic zdjecia tych pierscieni i jak zdejme dekiel od tego sprzegła.pozdr [ Dopisane: 15-03-2006, 18:31 ]potrzebuje części do KTM GS 250 DD.Mianowicie lewy dekielek silnika.wie ktos gdfzie moge je dostac??pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amkstudio Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 czesc tez mam ktm 250 gs i tez miałem podobny problemwymieniłem tarcze i jest okimasz do mnie namiary wiec mozesz pisac pozdro moze sie wymienimy informacjami pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 czesc tez mam ktm 250 gs i tez miałem podobny problemwymieniłem tarcze i jest okimasz do mnie namiary wiec mozesz pisac pozdro moze sie wymienimy informacjami pozdroile dałes za tarcze??bo ja juz kiedyś usłyszałem tez do takiego starszego egzemplaza 1300zł to mi sie nogi ugieły ajedna przekładka 64zł :P a jest ich 8 tak jak i tarcz. no i 2 miechybczekania bo oni to muszą specjalnie dla Ciebie dorobic bo od dawna ich nie prodkuja. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Całe szczęście, jak do DT 125R kupowałem to zapłaciłem 130zł za komlet, w NewFren (chyba tak to sie nazywa) Myślę że to nie będzie aż taki straszny koszt, w końcu to tylko 8 tarcz... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
