Suzuki TL 1000 R (TL1000R)
Witam Panowie,
mam pewien problem. Otóż ostatnio zauważyłem krople oleju pod motocyklem postanowiłem dzisiaj zdjąć plastiki i sprawdzić skąd TLka popuszcza. Po zdjęciu owiewek ukazał się widok zaolejonego całego dołu silnika i wewnętrznych plastików. Wytarłem do sucha cały piec i odpaliłem motocykl. Wydaje mi się że olej zaczyna wyciekać nie spod uszczelki tak jak myslałem, a z pewnego otworu (zdjęcia). I moje pytanie brzmi: co to za otwór do czego on służy? Czy wyciek z tej dziury może być spowodowany nadmiarem wlanego oleju (wymieniany był na jesień). Na wskaźniku stan oleju jest troszeczke ponad górną kreskę.
Dzięki z góry za pomoc.
To jest otwór bezpieczeństwa. Masz uszkodzony uszczelniacz pompy wody i olej leci ta dziura zeby nie poszedł w układ chłodzenia. Jakby był drugi uszczelniacz rozwalony(są tam dwa) to ta dziurą leciałby płyn z układu chłodzenia, żeby nie trafił do silnika i nie mieszał sie z olejem...
Troche jakoś bez stylu to napisałem... ale grunt ze to dziura bezpieczeństwa i muszisz raczej wymienić komplet uszczelniaczy ....
to takie coś: http://www.sklepmoto...wczy-pompy.html
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez bartez
Ma ktoś jakieś doświadczenia z klockami do tl-a na przednią tarcze ?co najlepiej wybrać? Carbon Loraine SBK5 czy NISSINY ST?
ja jeździłem na EBC HH i moim zdaniem super. Nic lepszego nie potrzeba(miałem oplot)....
ps. sprzedałem moja TLr.....:(
