viperPL Opublikowano 11 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2003 Siema. Mam tulejowaną głowice. Śluzarz który mi to robil nie zrobil tego najlepiej. Wkrecil tultje mosiezną którą zapunktowal od strony komory spalania. Kiedys tam przy wykrecaniu swiecy , wykrecila mi sie tulejka razem ze swiecą czyli zapunktowanie nie zdalo egzaminu. Poprawilem jego robote i wkrecilem tulejke na poxipol. Jest super szczelnie i nie wykreca sie jak narazie tulejka przy wymianie swiecy. Jedyną zeczą która mnie dręczy to to ze są dziurki po punktowaniu ( okolice świecy) Czy te "dzioby" moga iec jakis negatywny wplyw w procesie spalania mieszanki ? oto link do zdjęcia glowicy: http://www.smsnet.pl/~viperpl/glowica.jpg PS. jeszcze mi sie zdaje ze swieca jest wyzej o jakis 1mm niz powinna czy to ma jakis wplyw na moc i zuzycie paliwa ?? z góry dzieki wielkie za pomoc. pozdrooFka. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Jednym słowem spaprana robota. Tulejka powinna mieć gwint stożkowy który jest samouszczelniający się i w dodatku nie byłoby kłopotów z wykręcaniem sie tulejki.Poxipol nie wytrzyma takiej temperatury i ulegnie wypaleniu, poza tym świeca powinna być wkręcona na taką głęgokość jak fabrycznie, nie powinna wystawać do środka. Może to doprowadzać do jej przegrzania i do występowania samozapłonów w skrajnych przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 15 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2003 czym on to zapunktowywal cepem???dziadosko zrabal.Zreszta taki materiał nie nadaje sie rewelacyjnie na zapunktowanie szczegolnie w wyskoich temperaturach.Pipcyk mowi dobrze,albo na stozek i smarknac punktowo spoinke jakas od gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
