licznik za 15zł??
ja będę zakładał licznik, który miałem w rowerze kiedyś, ale jedną wadą jest to że przycisk do kasowania jest od spodu, także trzeba wyjąć licznik z mocowania i przytrzymać guzik. Za to jest funkcja scan, i wszystkie parametry pokazuja sie na liczniku po kolei w odstepach czasowych. pozdr
[ Dopisane: 28-02-2006, 14:47 ]
no i ponoć ten mój jest wodoszczelny ale jakoś "się boję" zamoczyć go w wodzie dla sprawdzenia hehe pozdr
1. Czy sa liczniki z podswietleniem??
Jak dzwonilem po sklepach rowerowych to niestety są takie które po nacisnieciu guziczka swieca 5 sekund :) . W sumie mozna zakleic przycisk na stale ale mam wrazenie ze baterie beda krotko trzymaly!
Ja czytałem dużo o problemach, że po założeniu licznika coś (prawdopodobnie przewód wysokiego napięcia) zakłoca urządzenie i wskazania skaczą jak głupie! Jak temu zapobiec?
To prawda sa problemy z dzialaniem takiego licznika. Chodzi tu o to ze kolo zamachowe sie kreci i wytwarza pole magnetyczne. Po odpaleniu motorku licznik zaczyna dzialac jak niewyskalowany obrotomierz, jak dodasz gazu to poprostu wariuje.W jednych motorkach to pole jest duze i licznik nie dziala jak trzeba, a w nie ktorych dzila jak nalezy. Wiec trzeba sprobowac 8) 8) 8) 8)
[ Dopisane: 28-02-2006, 15:41 ]
Aco do firm to Sigma jest chyba najlepsza, mi rozpadla sie po 8 latach! 8)
Sigma i Sigma .... na dodatek byle kolo zamachowe ja zakluca a tu takie badziewia jak ja mam po 30 zl i tansze spisuja sie znakomicie ! Ja niemialem jeszcze zadnego problemu ze swoim 0 zaklucen - nawet franca sie sama wlacza jak sie kolo zakreci - zawsze pokazuje idealnie i tak samo , jezdzilem po roznych blotach lasach terenach , nieraz lezalem i francowaty chodzi jak hummer :) wiec niewiem czy warto dawac wiecej za ta sigme sigme sigme .... ;)
raczej warto, w wielu motocyklach urządzenia tej firmy są montowane, np ktm, husqvarna i żadnych problemów z nimi nie ma, ja nawet do mycia nie ściągam, leje wodą i wszystko ok
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
2. Czy pracuja one tylko na baterie czy mozna podłaczyc je jakos pod motorek
siema
1. z podświetleniem na stałe to chyba ciężko.
Wiem że sigmy montowane w ktmach miały obudowy plastikowe i tam było chyba podświetlenie takim niebieskim guziczkiem (temat ten był już na forum)
2. liczniki te są zasilane na baterie guzikowe więc trzeba by było się pobawić żeby podłączyć kabel do zasilania i reduktor z 12 V na tyle ile licznik potrzebuje. Chociaz taka bateria starcza na pare lat.
pozdr
