MZ ETZ 250 i MZ ETZ 251 PYTANIE..
endrju24
Modele ETZ 250 i 251 posiadają różne cylindry – różnią się one położeniem kanałów przelotowych, przewidziano do nich inne tłumiki i kolanka rury wydechowej. Cylinder modelu 251 nie może współpracować z kolankiem i tłumikiem modelu 250 i odwrotnie. Oczywiście Polak potrafi i widuje się czasem takie składaki – ale owocuje to wyłącznie spadkiem mocy silnika i zwiększeniem zużycia paliwa. Na dodatek gdy cylinder z modelu 250 wraz z odpowiednim kolankiem zostanie zamontowany w ramie modelu 251 – przy silnym ugięciu przednich teleskopów – na przykład w czasie ostrego hamowania kolanko będzie uderzało w przedni błotnik. Innym problemem jest to, że do cylindrów ETZ bardzo podobne są cylindry TS – co na Moto Bazarze wprowadza w zakłopotanie niejednego kupującego. Jeśli więc zamierzasz nabyć cylinder z drugiej ręki, albo właśnie kupujesz motocykl – umiejętność odróżnienia cylindra 250 od 251, a tym bardziej od TS 250/1 jest cenna.
Cylindry ETZ 250 i 251 posiadają inne oznaczenia widoczne w ich dolnej części jako nadlew z formy. Często jednak cylinder jest brudny i oznaczenie jest źle widoczne. Najłatwiej dostrzegalną różnicą jest wygląd miejsca gdzie z cylindra wychodzi kolanko rury wydechowej. W modelu 250 górna krawędź tej części wystaje prawie 1 cm do przodu względem przednich brzegów żeber cylindra, w modelu 251 kończy się ona równo z przednim brzegiem ożebrowania. Oprócz tego najniższe żebro cylindra 251 jest w wymiarze przednio - tylnym o 1 cm krótsze niż w modelu 250 i jego długość wynosi odpowiednio - w modelu 250 - 18 cm, a w 251 - 17 cm. Dane te podaje producent i pochodzą z NRDowskiego czasopisma
Kraftarzeugtechnik
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.Cylinder mam napewno od etz 250,więc problemu nie powinno być.W tym tygodniu składam cały silnik,musze tylko kupic łożyska na wał,i simeringi.jeśli wystąpia jakieś problemy,to będe pisał :P Pozdr i dziękuje
