Naciąg łańcuszka rozrządu. XL 500R
Lucass
Witam, ostatnio zauważyłem, że w mojej xli łańcuszek zdaje się nieco luźny być może zaluźny. Moje pytanie brzmi czym ustawic naciąg łańcucha i jak mniej więcej powinien być naciągnienty łancuszek rozrządu?
Poniżej rzucę schemat, naktórym jest zaznaczony napinacz, ale niewiem które to dokladnie. Czy muszę ściągać cały silnik, żeby to ustawić?
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/x...500/silnik2.gif
koles kupil do klr 600 nowy lancuszek po zalozeniu go i wsadzeniu autonapinacza byl napiety jak struna
Poniżej foty przedstawiające naciąg mojego łańcuszka:
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/l...cuszek/lewo.jpg
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/l...uszek/prawo.jpg
  Cytat
Co to jest autonapinacz jak to wygląda?
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/l...uszek/skan1.gif
Daje jeszcze rzut na serwisówke, strona coś o rozrządzie ale po angielskiemu :/
zapewne reguluije sie sprezyna w srodku automatyczne jesli juz nie wyrabia to zmien lancuch rozrzadu
Ok okazało sie że mam 2 śrubki z boku cylindra do regulacji naciągu łańcuszka rozrządu. Teraz moje pytanie jaki ma być ten naciąg? Jak największy, czy za silny też nie może być? Np. czy może chodzić 3mm w każdą strone na boki, czy lepiej jakby chodził 0,5mm na boki?
Lukass w pisaniu ostatniego postu popełniłeś błąd stylistyczny, bo nie okazało się tylko dowiedziałem się.
A teraz do rzeczy : luzujesz lekko te dwie śrubki i cofasz wał korbowy o kilka stopni w kierunku przeciwnym do obrotów pracy i dokręcasz te śrubki z momentem 10 - 12 Nm.
I to tyle jeżeli nadal łańcuszek jest luźny to znaczy że masz wydatek związany z wymianą.
OK, zrobiłem tak jak pisał Piotr. Naciąg łańcuszka zrobił się w miare ok. Jednak dociskając ręcznie napinacz z góry mogłem uzyskać jeszcze troszkę naciągu łańcuszka (stał się bardziej napięty) i z tąd było moje pytanie, bo miałem obawy czy nie przedobrze z napinaniem łańcuszka. Aktualnie łańcuszek jest jak struna przy silnym nacisnięciu na niego palcem ( w punkcie 3cm nad zębatką ) odchodzi może z 1 - 1,5 mm w bok. Mam nadzieje że taki naciąg nie jest ani za duży ani za mały i nie spowoduje szybszego rozciągnięcia się łańcuszka.
