Wymiana świecy GS500...
Od razu sie usprawiedliwiam - bo szukałem w archiwum wydawało by sie pytania które musiało być
NIe ma lub nie znalazłem.
Wiec zadam:
Jak wymienić świece- Na ciepłym ? na zimnym silniku?
Jak czesto nalezy to robić..
I gdzie ewentualnie kupić świece. Czy moze być to jakiś odpowiednik czy taka dokładnie jak podaje producent czyli "NGK DPR 8EA-9" Ale tam gdzie szukałem nie widzialem tego typu ..
Obojętnie czy ciepłym czy zimnym, ale lepiej zimnym żebyś się nie poparzył. :). Kupuj taką jaką pisze producent. Cena świeczki to 10-12 zł więc niema sensu bawić się w jakieś odpowiedniki. Świeczki kupisz w larssonie bez łaski: www.larsson.pl. Wymieniasz wtedy kiedy Ci źle chodzą, albo po ich stanie widać że są już padnięte. Jeśli kupiłeś właśnie to moto (a na to wygląda) to wymień świece i płyny profilaktycznie.
Pozdro
Z tego co mi wiadomo,to wszelkie prace na głowicy typu, świece,zawory,czy ściąganie głowicy to tylko na zimnym silniku.Świece najlepiej takie jakie podaje producent i co najważniejsze należy świece zachartować.Po wkręceniu nowych świec musisz dobrze rozgrzać silnik do normalnej temperaturya następnie pozostawić do całkowitego ostygnięcia.Po tym zabiegu będzie OK
NGKdpr7ea-9 lub DENSOx22epr-u9-jeżeli standardowa świeca jest mokra lub bardzo ciemna
NGKdpr8ea-9 lub DENSOx24epr-u9-standardowe świece
NGKdpr9ea-9 lub DENSOx27epr-u9-jeżeli standardowa jast szklista lub bardzo biała
odstęp elektrod 0.8-0.9mm
Producent podaje ,że świece wymieniać co 12 tys km.
Na zimnym silniku.
dodatkowe info: nową swiecę wkręcić ręcznie do oporu a następnie za pomocą klucza: o 1/2 obrotu w przypadku świecy nowej lub1/8 w przypadku świecy używanej
Na zimnym silniku.
jak zerwę gwint będzie na Ciebie :)
pół obrotu? wydaje się dużo...
Nie bój żaby pomogę ci uzyskać odszkodowanie od suzuki w razie czego 8) :)
[ Dopisane: 20-02-2006, 21:59 ]
A tak poważnie to suzuki tak zaleca w instrukcji obsługi
