thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 witam panowie co jest .MOja machina nadal chu*owo pali.Zmienilem swiece,iskre daje konkretna wyczyscilem gaznik i nadal zeby odpalic musze sporo ''kilometrow'' co moze byc nie tak.Moze to wina membrany albo popierniczyl mi sie kat wyprzedzenia zaplonu.Dodam jeszcze ze akumulator sprawny i naladowany.Nie moge dojsc od czego to jest.Taka głupotka a tak mnie meczy.Pomozcie.Macie jakies pomysły pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 nadal zeby odpalic musze sporo ''kilometrow'' przepchnac bo z kopa nie ma nawet mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Prawdopodobnie przyczyną będzie zasilanie w paliwo.Jaka jest świeca? Mokra?Spróbuj użyć "startera" w sprayu.Jeżeli odpali - znaczy problem jwPozdroDyzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Podobny problem miałem w mojego "małego" PW - okazało się że za nisko poziom paliwa w gaźniku. Ze względu na konstrukcje tego gaźnika nie da się go podwyższyc bez poważnej ingerencji w pływak (brak mozliwości regulacji w tym modelu) Po prostu przechylam przed odpalaniem i wszystko jest OK.POzdroDyzioP.S. Twój sprzęt na pewno da się wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 z dopływem paliwa wszystko ok bo probuje z ''res'' odpalac a w takiej pozycji paliwo spływa swobodnie bo patrzylema swiece trudno okreslic bo sa nowe,ale zdaja sie mokre od paliwa wiec nie weim co jest .Przeciez iskra jest ,bo sprawdzalem .Powinien nastapic zapłon a tu guziknie wiem co jest grane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 A jaki masz uklad zaplonowy w tym bzyku, tyrystory czy mechaniczny?Zeby sprawdzic zasilanie prysnij samostartem do cylindra jak radzi kolega. Bedzie jasnosc co do benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 A może trzeba sprzęta konkretnie pogonić po zimie. Jak masz możliwość to dobrze było by zmieżyć ciśnienie w cylindrze. A tak ogólnie co to za sprzęcik :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 chyba tranzystorowy hehe mam mechaniczny jeszcze nie sprawdzalem wyprzedzenia ale mysle ze moze toto albo tak jak mowilem membrana a to jest dt 80 yama i cisnienie sprezania mo dobre.Z 1 nie popchniesz za hu*a,niedawno byl remontowany,jest jeszcze na dotarciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 to jest smieszne co sie dzieje normalnie, niezgodne z prawami natury i fizyki heheh.Nie wiem co robic :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 chyba tranzystorowy hehe mam mechaniczny jeszcze nie sprawdzalem wyprzedzenia ale mysle ze moze toto albo tak jak mowilem membrana *** No to jaki ???Bo w tranzystorowym nic sie zmienic nie moze. Jak mechaniczny to moze sie kat przestawic, ale to rzadkie. Membrana nie ma nic do zapalania moto. A jak tam twoje ssanie, dziala to wogole ? Zdejmij bak i sprawdz luz na lince jezeli jest (linka) jezeli nie to czy ruch ciegla ssania rzeczywiscie cos zmienia w gazniku.Co to znaczy ze gaznik byl czyszczony, czy byl rozbierany do konca i beltany przez godzine w carb cleaner, czy ktos w nim sobie tylko dlubal ???Bo jak przewody ssania sa zatkane to tez dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 człowieku masz mnie za idiote nie jestem az takim laikiem wszystki cacy jest ,jakby to byly takie pierdoly jak piszesz to dawno bym sobie to zrobil mam mechaniczny przerywacz.A membrana mysle ze ma znaczenie bo mieszanka moze mieć kierunek nie w strone wydechu ale w stone filtra powierza i gowno bedzie.Jak zdjolem gaznik to odczuwalne bylo podczas kopniaka ze przepływ jest w 2 strone wiec mieszanka moze wcale nie uchodzic do cylindra ssanie dziala bo czyscilem gaznik i wszystko drozne gaznik przeczyszczony jak nowy ,przedmuchany sprezonym, wymoczony w nafcie 1 dzień= zero brudu ale dzieki za rade i zainteresowanie.Rozumiem ze pomagasz nie znajac mojej wiedzy mechanicznejdziekikto ma jakies pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Cześć!Kilka uwag:1. Nie grzeb z zapłonem na początek - dobra rada - możesz potem mieć problemy z ustawieniem i jak jest dobra iskra to z tego powodu MUSI ODPALIĆ - w dwusuwie ma to mniejsze znaczenie po prostu.2. Jak nie masz samostartu w sprayu - weź trochę mieszanki w strzykawkę - ok 5 ml i wstrzyknij do cylindra - a potem na pych z maxymalnie otwartą przepustnicą - jak tylko załapie to znaczy , że grzeb w gaźniku.3. Nie denerwuj się. Usiądź wypij piwo, pomyśl i spróbuj jeszcze raz 8) PozdroDyzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 człowieku masz mnie za idiote nie jestem az takim laikiem wszystki cacy jest ,jakby to byly takie pierdoly jak piszesz to dawno bym sobie to zrobil *** OK, to jedzmy dalej. Sprawdzales jak wyglada twoj tlumik, tzn patrzyles czy nie jest przypadkiem przypchany, albo odwrotnie - pusty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 tłumik ok ,gianelli firmowy ,drozny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duzy Opublikowano 10 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2003 Cześć!Nie denerwuj się. Usiądź wypij piwo, pomyśl i spróbuj jeszcze raz 8) PozdroDyzio Bardzo dobra porada, usiadz jak nie piwo to moze szluga jakas i napewno zrobisz. Najwazniejsze to zachowac spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
