GS 500 mi się dławi!?
panas
Witam!!! Na koniec sezonu miałem małą wywrotkę na moim GS-ie, dokładniej mówiąc to wyleciałem z zakrętu i wpadłem w pole... gdy już doszedłem do siebie postanowiłem zając się moto!!! Przejrzałem wszystko, powymieniałem uszkodzone części i gdy nadszedł moment odpalenia... było ok!!! Jak pochodził sobie troche na wolnych i rozgrzał sie nieco chciałem zrobić parę delikatnych przygazówek, jak dodawałem gazu delikatnie z umiarem to wszystko było ok lecz przy gwałtownym dodaniu gazu moto się dławił :banghead: i dopiero po 1-2 sek wchodził na wyższe obroty!!! Może ktoś mi poradzi w czym jest ewentualny problem i na co powinienem zwrócić uwagę...?!?
Acha i jeszcze jedno przy okazji zmieniłem tarcze zegarowe na białe i od tego czasu zaczął mi obrotomierz troche oszukiwać, gdy Gs chodzi na wolnych obrotach to zegar pokazuje mi 200 obr. normalnie zanim zacząłem "grzebać" w obrotomierzu wskazywał norme 900 do 1000 obr. czy można jakoś ten błąd skorygować?!? Z góry dziekuję za wszelkie pomocne rady... pozdrawiam!!!
Zwróce uwagę na to co powiedziałeś też myślałem że problem tkwi w regulacji gaźnika... jednak obawiałem się że to może być coś poważniejszego... poczekam jeszcze na dalsze odpowiedzi!!! THX
PS. A co do tych białych tarczy... to naprawde fajnie to wygłada - POLECAM (może Tobie się uda ominąć problem który mnie dosięgnął)
[ Dopisane: 16-02-2006, 13:25 ]
Jescze jedno... podłączając aku pod prostownik (celem jego naładowania) jakie natężenie prądu najlepiej ustawić na urządzeniu ładującym?? :?: Na moim mam do wyboru 2, 3, 4 lub 5A!!! Zawsze ładuje ustawiając 3A... wystarczy??
Ja bym sprawdziła najprostszą rzecz, a mianowicie linkę od gazu, może podczas wywrotki zachaczyła się o coś lub coś podobnego. Sprawdź przy mocowaniu do rollgazu.
Ps. a jak zmieniłeś na białe zegary, a dokładniej chodzi mi o to jak ściągnołeś szybkę z zegarów?? Bo może też się na taki tuning skuszę :banghead:
pzdr @starte
Witam!!! Na koniec sezonu miałem małą wywrotkę na moim GS-ie...
...jak dodawałem gazu delikatnie z umiarem to wszystko było ok lecz przy gwałtownym dodaniu gazu moto się dławił i dopiero po 1-2 sek wchodził na wyższe obroty...
Ja po wywrotce parkingowej mojej CB900 miałem podobnie. Okazało się, że od uderzenia o glebę zawiesił się pływak w jednym z gaźników. Patrzyłeś czy gdzieś bokiem nie leci benzyna? Objaw w Twoim motku wskazuje na problem z układem zasilania, więc może być to co piszę.
Pozdrawiam.
Dzieki ludziska... nie spodziewałem się tak wielu odpowiedzi zabieram się za gruntowne sprawdzenie wszystkich tropów, przez nocke podładuje aku i jutro będe próbował... :D
A co do tych zegarów.. to po prostru maskownica jest najzwyczajniej sprasowana czyli zaciśnieta na plastikowej obudowie... odgiąłem jej brzeg delikatnie tak aby się dała zsunąć i po krzyku!!! Nie będę ukrywał że trochę się z tym bawiłem ale poszło bez żadnych strat w ludziach :D Naprawdę fajny efekt!!!! Pozdro
musiałes źle włożyć wskazówkę po prostu trzeba uważać jak diabli aby przy zakładaniu wskazówki na ten wałek-nie wiem jak to nazwać-był on ustawiony w skrajnym położeniu-oczywiści w pozycji zero a wskazówkę musisz tak włożyć aby wskazywała zero na cyferblacie i musi być dobrze -u mnie jest . Mam nadzieję ż mnie zrozumiałeś bo to trochę dziwnie brzmi ale późno jest i spać się chce :D
PS: a te tarcze to kupowałeś na allegro?
PS2:a założyłeś do białych tarcz kołeczki na których opierają się wskazówki
Dziwne bo u mnie po wyminie wszystko gra :lol: 8)
tak jak kolega wczesniej mowił wskazowka od obrotomieza a raczej sprezynka ktora jest pod zegarem jest za słabo nacignieta... musisz zdjac wkzaowke i załozyc ja obracajac ja do gory o milimetr i bedzie gites. A co do zmiany tarcz to puzniej ktos sie moze pultac ze rozbierane zegary bo nie da sie tej ramki zagiac tak zeby nie było widac, wiec ktos moze cie puzniej posadzic ze grzebałes w zegarach i powie ze krecony przebieg...
Jak juz mowa o zegarach to chciałem sie spytac moze ktos wmontowywała podswietlanie na LEDach do tych zegarow ? chodzi mi o to konkretnie jakie tam oporniki wstawic i jak to połaczyc moze jakis schemat by ktos narysował:D pozdro
Nie wiem czy jeszcze są , ale na allegro było kiedyś dużo żarówek led do zegarów.
[ Dopisane: 17-02-2006, 19:56 ]
Znam sposoby kręcenia bez zdejmowania szkła :lol: :D 8)
Czolem!
W gaznikach mogly sie urwac iglice. Motocykl MarianKi mial taki problem przy sprzedazy (wytrzeslo go na przyczepie i sie urwaly). Koszt wymiany 30zl i szafa gra. To podobno calkiem popularna awaria w GSach.
Nalezy uwazac, bo urwane iglice moze wciagnac do cylindrow, co moze doprowadzic do niezlej rzezni w silniku :D.
Nie wiem czy jeszcze są ' date=' ale na allegro było kiedyś dużo żarówek led do zegarów.
[ [i']Dopisane: 17-02-2006, 19:56[/i] ]
takich zarowek nie widziałem widziałem raczej cos takiego
http://www.gstwin.com/led_gague_lights.htm
tylko zastanawiaja mnie tam uzyte oporniki
co do kreceneia licznikiem to ja tez znam inne sposoby tylko jak by sie chciał dowalic to ten by była najbardziej błachy i nie podwazalny :]
