czy ktoś zna się na elektryce w Krakowie?
krolikos
Mam mały problem z elektryką w mojej Hondzie cbx 650 e. co parę dni akumulator mi pada. pierwsze myslałem ze to on jest do wymiany, ale zmierzyłem ładowanie z regulatora napięcia i jest tylko 12,4 V. wie ktoś czy to wystarczy? moze znacie jakiegoś speca od pradów w Krakowie, bo nie mam kasy na profesjonalny serwis, a nie chce kupowac akumulatora, bo moze jest ok, a spieprzony jest na przykład alternator. Z góry wielkie dzieki
1. Najpierw zmierz sama baterie, powinna miec okolo 11-12V
2. Nastepnie wlacz moto i zmierz ladowanie, 12.4V to troche malo, ale z drugiej strony moto baterie sa male i nie wymagaja niewiadomo jakiego ladowania. (13-14V)
3. Nastepnie wylacz moto calkowicie i wstaw amperomierz seryjnie pomiedzy akumulatorkiem a rama i zobacz czy ci nie ciagnie czegos, jezeli ciagnie to znaczy ze masz zwarcie.
Zrob pomiary i napisz co i jak, moze uda nam sie cos poradzic.
Arek
Arek
Witam.
Napięcie spoczynkowe na akumulatorze powinno być powyżej 12V.
Nie ważna jest wielkość akumulatora. Maksymalne napięcie to 14,4 V i tak powinien być ustawiony regulator. Motocykl się uruchamia , utrzymuje się średnie obroty około 4 tyś przez około 3 min i mierzy sie napięcie. Powinno być w okolicach 14 V ale nie więcej niż 14.4 V bez obciążenia ( włączonych świateł)
Ale ten pomysł z zmierzeniem upływu prądu jest dobry. Może rzeczywiście jest jakiś upływ prądu na mase. Może jakaś dioda w alternatorze strzelona
a przy jakich obrotach masz to 12,4 V??
normalnie 12 powinna miec w stanie naładowanym 12 V ,jak masz czesciowo rozładowany pokaze Ci cos miedzy 11 -12.Czy to jest akumulator seryjny????.Bo ograniczenie napiecia jest zalezne od pojemnosci akumulatora i tak np dla duzych pojemnosci akumulatora (autobusy) moze alternator podawac az 16 V.Wiec jesli zmieniles na wiekszy pojemnoscia to moze byc nie wystarczajaco doładowywany w trakcie jazdy
Ale chyba na 45 Ah to nie zmieniles wiec raczej zwarcie ,a raczej napewno napewno
*** Zdecydowanie nie. Powinienes miec miedzy 13.5 / 14.5 V w pelnym zakresie obrotow, na naladowanym akumulatorze. Dla mnie walniete ladowanie.
Przyczyna moze byc przegrzany / skorodowany lacznik miedzy altkiem i reglerem laczacy 3 zolte przewody idace miedzy nimi, kiepskie polaczenie reglera z masa, lub instalacji z masa lub w koncu uszkodzenie reglera lub alternatora. Aha to jest sytuacja przy alternatorze z rotorem na magnesach stalych, jezeli jest to typ z rotorem elektromagnetycznym i reglerem zabudowanym wewnatrz (jak samochodowy) to pierwsze 2 przypadki nie zachodza i przyczyna jest najprawdopodobniej pad diody reglera. Do zdiagnozowania uszkodzenia reglera, lub altka potrzebny jest multimeter i troche wiedzy. Jezeli chcesz to robic sam to napisz.
Adam M.
Thors ogniwo to ogniwo duże czy małe będzie miało to samo napięcie i dla akumulatora ołowiowowego kwasowego wynosi 2-2.2 V napięcia znamionowego na ogniwo i koniec kropka. To że napięcia ładowania sa większe wynika z oporności wewnętrznej ogniwa. Nie można przekraczać 14,4-14,6 V bo inaczej będzie zachodziła elektroliza elektrolitu. Te same procesy elektrochemiczne zachodzą w dużym akumulatorze co i w małym. A poza tym napięcie akumulatora w pełni naładowanego zawsze jest powyżej 12 V między 13-14 V
Sprawdź sobie miernikiem jak nie wierzysz.
NO TO JAKAS LUKA TU POWSTAJE BO OSTATNNIO LADOWALEM SWOJ AKUMULATOR.NA AMPEROMIERZU 0 ,WIEC NAŁADOWANY .NAPIECIE 11.95 V
MOZE MAM zje*any AKUMULATOR??
A OPORNOSC WEWNETRZNA TO RACZEJ ZALEZY OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA.TO NIE JEST STAŁA WARTOSC !!!!!!
A Z TYM 16 V TO FAKTYCZNIE MOZE BYC JUZ NIE PRAWDA ,BO STARA KSIAZKA O TYM MOWI,A TECHNIKA POSZŁA DO PRZODU :lol: ALE W STARYCH AUTOSANACH TAK BYLO 16 V DOKLADNIE
ALE KROLIKOS NICH SIE NIE PRZEJMUJE BO AUTOBUSEM NIE JEZDZI
POZDRO
Witam
Krolikos nie chce Cię martwić ale w moto mojej dziewczyny ( VT250F) były dokładnie takie same objawy, a przyczyną jak sie okazało było spalenie 1/3 cewek w alternatorze. Niestety nie wiem co było przyczyną samego spalenia, choć spec który to naprawiał znalazł tą usterke.
Jeśli byłbyś w stanie przytargać moto do Rzeszowa ( nie wiem czy uznasz to za sensowne) to mógłbym dać Ci namiar na gostka, który to zrobi w sensownej cenie.
WIktor
Witam, jestem z Krakowa i serwisuje się u Mariusza, mieszka na ul.Fatimskiej.Podaje telefon 6477331.Koleś jest naprawdę dokładny i nie drogi w porównaniu z konkurencją.
Pozdrawiam.
Ps. Wydaje mi się że to wina alternatora, mam taki sam problem tyle że w Yamaha FZ 750. I jedynym wyjściem jest przewinięcie lub kupno używki.
