Jaro Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Siema mam problem z luzem w mojej etz bo gdy motocykl jest odpalony i jestem na postoju i mam wrzucony bieg np 2 to nie moge zrzucic na luz poprostu nie da sie ruszyc dzwignia zmiany biegow wiec gdy chce wrzucic ten luz gasze motocykl i wtedy to juz wchodzi bez problemu, troszke ciagnie mi sprzeglo wiec moze dlatego, zadne regulacje linka nic nie daja.Mowiono mi ze moga byc to tarcze ale czy tylko one ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Problem stary jak świat. Proponuje po wertować w starych tematach. Było to kilkukrotnie omawiane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Problem stary jak świat. Proponuje po wertować w starych tematach. Było to kilkukrotnie omawiane Przed napisaniem tego postu szukalem takich samych problemow na tym forum ale nie moglem znalezc, znalazlem tylko podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ-MuszKieTeR Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 witaj w klubie Jaro ... :) ja mialem, a raczej mam nadal taki sam problem ... ale jestem w trakcie usuwania wiec u mnie wygladalo to tak:- po czesci to byla wina zle wyregulowanej linki- jak juz problem linki usunalem bylo troszke lepiej ale ciagle jeszcze sprzeglo nie rozlaczalo do konca ... - co sie okazalo pod dekielkiem obrotomierza (maly dekiel z 3 srubami na deklu sprzegla) jest pierscien nastawny do regulacji linki ... jezeli piszesz ze u ciebie to nie regulacja linki ... to pewnie juz tam zagladales ... wiec wiesz tez ze ta tarczka cierna zazebia sie w tuleje z dwoma nacieciami ... u mnie te naciecia byly o jakies 2 razy wieksze niz normalnie byc powinny ... dlatego wymieniam ta tulejke ... jej cena to jakies 35 - 40 plz ... sama wymiane mozna zrobic bez problemu samemu a co do tarcz to rzeczywiscie problem ze zmiana biegu podczas postoju moze byc spowodowanymi zuzytymi tarczami sprzeglowymi ... u mnie akurat okazalo sie ze to ta tulejka ;) pozdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
