Problemy z chłodzeniem w aerox
romek :)
Jest tak.... cokolwiek byś nie wlał do pojemnika to i tak wyparuje i silnik grzeje się niewyobrażalnie szybko :/ Podejrzewam, że padła pompa lub termostat w skuterku .
Co nieco znam się na mechanice i pytanie czy dał bym rade wymienić te części? i jaki płyn się wlewa???
prosze o pomoc
Piszesz ze co nieco znasz sie na mechanice.
A wiec nie sadze ze ten plyn odparowuje. Aby odparowac np wode z czajnika trzeba ja doprowadzic do tem okolo wrzenia (im wieksza tem tym lepiej) i utrzymywac w tej tem do calkowitego odparowania. Jednoczesnie im wieksza powierzchnia parowania tym szybciej " plyn zniknie".
Jezeli doprowadzilbys silnik do temp takiej przy ktorej plyn wrze i utrzymywal w tej temp dosc dlugo to napewno predzej by sie silnik zatarl niz bys odparowal plyn. Po drugie zwykle uklady chlodzenia sa "dosc szczelnie", wiec jak ma odparowac plyn ?
Moim zdaniem albo sie cos zapowietrzylo ( nie znam tego silnika i jego tendencji) i plyn pomalu schodzi, chyba ze lejesz plynu (objetosciowo) tyle ile wynosi pelen stan ukladu ?
Druga mozliwosc plyn moze byc czasami "spalany" (przedostaje sie do komory spalania) , co moze swiadczyc o peknietej glowicy,a w najlepszym przypadku ze moze byc walnieta uszczelka pod glowica.
I zapomnij o tym ze jak zalejesz caly uklad plynem ( nie chodzi o to ze w zbiorniczku jest max - tylko wymagana objetosc) i ten plyn zniknie, to oznacza ze wyparowal.
Radzilbym Ci dowiedziec sie ile wchodzi plynu do tego moto (pelen stan), nastepnie wlac tyle i dopiero wtedy obserwowac co sie z nim dzieje (czy przypadkowo nie jest wyrzucany na zewnatrz)
zapomniałem dopisać że przewód prowadzący do pompy i z mógł pęknąć wskutek pracy zawieszenia ( w skuterku silnik jest wachaczem) i się dalikatnie sączy pod spód
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
jak nie pomagają te rady sprawdź pompę wody(wirnik) może napęd tego ustrojstwa naddał, bo plastikowy najczęściej jest, sprawdź ustawienie mieszanki w gaxniku, bo jak za dużo powietrza bedzie, to są takie objawy(grzeje się) no i jeszcze zapłon czy dobrze jest ustawiony,bo to może być kolejna przyczyna..... sprawdzaj, my bedziemy podsówac kolejne przyczyny:)
na panowie dziś się trułem z aerox z kumplami 3 godziny i jest tak
druga mozliwosc plyn moze byc czasami "spalany" (przedostaje sie do komory spalania) , co moze swiadczyc o peknietej glowicy,a w najlepszym przypadku ze moze byc walnieta uszczelka pod glowica.
bo termostatu nie ma :D jak był tuningowany przez poprzedniego właściciela to załorzyli cylinder 80 i zdemątowali go widocznie aby miał lepsze chłodzenie . Pompa działa i zapodaje wiec nie ma sprawy. Została podkładka pod głowicą bo jest tak weźniemy wąż od chłodnicy odkreco go i zaatkam palcem węża i otwór od chłodnicy to skuterek gaśnie od ręki więc wychodzi że podkładka. Można ją wyciąć z igielitu?
dzięki za pomoc ale jeszcze będę próbował gorzej jak to nie będzie podkładka :?
To nie jest zadna podkladka tylko uszczelka pod glowice !!
A jak sciagniesz glowice to przekonasz sie sam jak jest skonstruowana :D
Co do tej uszczelki pod glowice:
1.czy plyn wyplywa na zewnatrz (spod glowicy) ?
2.Jezeli zalejesz uklad na full to pojawia sie w zbiorniczku bulgotanie (spaliny) ?
