Simson jest mułowaty! Co zrobić?
klein512
Witam!!!
Mam simsona. Od kąd go kupiłem jest strasznie mułowaty! Nie chodzi na wolnych obrotach,słaby jest. Co trzeba zrobic zeby tak nie było? Słyszałem że podobno coś z gaznikiem! Ale mój gaznik nie ma wielu regulacji ma tylko jedną regulacje! Prosze odp pod adres kleinmarcin@wp.pl bądz gg 7648692
Prosze o pomoc! Z góry dziękuje!
Wypluty simmering na wale też może być przyczyną.
Jednak po stylu wnioskuję (bez urazy) że usunięcie usterki może być poza możliwościami Kolegi. Pomoc kogoś zaprawionego w bojach z dwusuwami będzie potrzebna.
W pierwszej kolejności zrobiłbym to co napisał Nitomen - sprawdzić wydech. Czyli odpalić bez tłumika, a jeżeli wystąpi poprawa udrożnić.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
No niebardzo 8) Jak by mial ,,wypluty" simering od strony prądnicy krecil by mu obroty jak durny i niechcial by z nich zejsc 8) Gdy od strony oleju dymil by z kolei rowniez jak durny 8) Sprawa tkwi w niedomiarze czesgos badź zlym ustawieniu :D Zapchany wydech,zatkane okno wydechowe nagarem,zle ustawiony zaplon,zle dobrana mieszanka paliwowo powietrzna,Najprawdopodobniej cos z gaznikiem badź regulacją 8)
No niebardzo
Jak przerobisz połowę tych silników co ja, to pogadamy.
Spotkałem dwusuwa który miał wypluty uszczelniacz od strony zapłonu. Odpalał z pychu, lecz mocy nie produkował. Usterka wystąpiła nagle w czasie jazdy. Usunięcie jej zajęło nam ułamek tego czasu który straciliśmy na zlokalizowanie.
P.S. Wiedza podwórkowa jest gówno warta, jeżeli nie jest poparta znajomością teorii i praktyką warsztatową. A Ty nawet teorii nie znasz, o ortografii nie wspominając.
  • praktyka: Ursus
Tomek ma rację. W romecie kolegi poprostu mocno zużyty i naderwany simmering powodował że simson ledo palił, łapał tyle lewego powietrza że nie wkręcał się na obroty bo nie dawał rady tego przepalić.
Ja jednak spróbowałbym na początek wymienić same pierścionki bo to groszowa sprawa. Oczywiście lepiej już cały tłok i szlif. Poprawa gwarantowana bo nie wiesz kiedy w simsonie było coś robione i możliwe że ten tłok już dawno powinien wylądować w śmietniku!
