Tłok w 4T!
Napewno rzadziej bo popatrz jak działa 2T i 4T: w 2T masz wyższe obroty niż w 4T; w 2T praca jest wykonywana raz na 2 razy, a w 4T raz na 4; 4T ma o wiele lepsze smarowanie niż 2T. Te wymienione rzeczy sprawiają że 4T jest trwalsze, czyli tłok się zmienia rzadziej. Jeśli jeszcze czegoś nie napisałem proszę o uzupełnienie. Pzdr, Mr.Maciek
Napewno rzadziej bo popatrz jak działa 2T i 4T: w 2T masz wyższe obroty niż w 4T....
Co do tego to chyba można mieć wątpliwości.... podobno te KTM'y kręcą do 12 tyś więc obroty są prawie na tym samym poziomie...
Ja słyszałem że tam się zmienia tłok ja poczujesz że jest słaby albo zacznie brać olej.... ale można zmienić same pierścienie nie to co w 2T
