Jak zdjąć lakier z plastików?
kwas
cześć, chcę zdjąć lakier z plastików, dzisiaj wpadłem na pomysl żeby suszarką podgrzewać plastik i szpachelką ściągać farbę, troche to wychodzi ale plastik od temperatury nagrzewa się i szpachelka zostawia na nim ślady. Czy zna ktoś jakis inny skuteczniejszy sposób? pozdro
Poprzedni właściciel mojej hondy cr pomalował plastiki, ale lakier popękał i wygląda to conajmniej nieciekawie :lol: no wiec bede dalej opalał plastiki i potem sie fajnie wypoleruje, jakich grubości papierów najlepiej uzyc zeby otrzymac optymalny efekt?
oj ja jak teraz mialem owiewki w domu to strasznie ciezko bylo lakier zdrapac. nie to coprawda bylo moim celem, aczkolwiek pomimo wysokich temparatur(proba klejenia lutownica- nie probujcie, bo nie warto :)) lakier praktycznie nie chcial sie usowac...
jak na moje oko to pozostaje jedynie papier scierny, ale to nie jets chyba najlepsze rozwiazanie. wiem, ze na forum byl jakis lakiernik. takowy napewno bedzie wiedzial jakiego srodka uzyc... moj brat jets lakiernikiem i ma specyfiki do usuwania samego lakieru, ale czy to czasem plastiku nie usunie to nie wiem...
pzdr:)
[ Dopisane: 29-01-2006, 22:59 ]
kurde..az 2 mnie wyprzedzilo:D
Podobnego środka jak podany powyżej, używałem do zdejmowania lakieru z platików. Niestety nie pamiętam nazwy, kupowałem w sklepie z farbami i lakierami. Trzeba było nałożyć żel na miejsce czyszczone i poczekać godzinkę. Potem spłukać wodą i lakier został zdjęty szczoteczką do szorowania rąk. Po prostu lakier tak zmiękł że został zszorowany bez wysiłku. Powierzchnia plastiku nie została naruszona. Uwaga na ręce - najlepiej walczyć w rękawiczkach bo źle działa na skórę i paznokcie.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Te preparat do zmywania to właśnie jak ktoś napisał najpopularniejszy SCANSOL, a także Techsol niebieskawa zawiesina w butelkach 0,5l,
Abeiser czy jak to się pisze Dufy, zmywacz do powłok lakierniczych firmy PROFIT, i pewnie jeszcza kilka innych.
od 100 do 150.
a jak on to farba pomalowal? renowacyjna? zwykla olejna, akryl baza? musisz drzec recznie, nie znam zadnych srodkow ktore by to ladnie rozpuscily a za razem zeby nie uszkodzilo plastiku. stare nozyczki i jada nasi.. :) tez ost sie borykalam z takim problemem to ojciec mi zaklatwil piaskowanie :P pol roboty nie moje...(oczywiscie metalu)
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
najlepszy efekt tak ja napisali poprzednicy otrzymasz za pomoca srodka złuszczajacego farbe,z tym ze zamiast tych podanych wyzej polecam "tygryska"srodek do usuwania farb, jest najtanszy z nich wszytskich a jest łatwo dostepny w sklepach polifarbu debica, i do tego swietne usuwa farbe,udawało mi sie nawet złuszczyc farbe chlorokauczukowa, paiperem sciernym popierwsze jezeli masz duze powierzchnie i z zakamarkami to sie zatrzesz szlifujac, po drugie musisz sie duzo napracowac zeby pozniej uzyskac gładki efekt.
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale jest takie cos do kupienia jak "zmywacz" lub "odparzacz" bierzesz nakładasz to na lakier (samochodowy) i po kilku minutach pedzlem mozesz zmiesc resztki lakieru. Osobiescie tego nigdy nie uzywałęm ale na 100% jest taki srodek nie wiem tylko jak on sie spisze na plastiku. :)
