Jaki silikon pod pokrywę głowicy ???
razorbl
Jeśli o mnie chodzi to najchetniej bym starą zostawił i już. Tylko słyszałem kilka razy o silikonie pod pokrywę i myslałem, że jest to niezbedne. A rowek o którym wspomniałem nie jest spowodowany przetarciem, gdyż jest on fabrycznie wytłoczony.... A w ogóle to "stara" uszczelka wygląda na prawie nową !
tylko pamietaj zebyś zbyt mocno dekla nie dokręcił
Ostatnio właśnie wyrwałem gwint w katerze przy dokręcaniu głowicy :x strzeliło tak że aż mi ciarki po plecach przeszły a mówiłem sobie - ok to ostatni raz dociagam... tylko jak się okazało ten gwint był najsłabszy -> przegwintowany gwint w karterze i grubsza igła :?
Jeśli o mnie chodzi to najchetniej bym starą zostawił i już. A rowek o którym wspomniałem nie jest spowodowany przetarciem, gdyż jest on fabrycznie wytłoczony.... A w ogóle to "stara" uszczelka wygląda na prawie nową !
*** Jezeli wyglada dobrze i nie ma plastikowych wstawek na wyjsciach walkow to tez bym jej uzyl bez silikonu. Silikon (odporny na temperature) stosuje sie tylko przy wklejaniu wstawek.
Adam M.
Witam.
Po regulacji zaworów zalożyłem nową uszczelkę bez silikonu i po 100km zaczelo się pocić na tych uszczelnieniach przy wałkach i musiałem rozebrać jeszcze raz i lekko posmarować silikonem. Dodam że na starej nie ciekło.
Witam.
*** No i dlatego pisze - jesli sa wstawki przy walkach trzeba je smarowac.
Zreszta jezeli zacznie sie pocic po jakims przebiegu to troche silikonu jej zle nie zrobi.
Czesc! Pamietajcie tylko zeby silikonu uzywac z umiarem. Kiedys jak rozbieralem silnik u kumpla od CB 750 DOHC to bylo w srodku chyba z kilo czerwonego silikonu, strasznie wszystko w srodku wyglada- szczegolnie czerwone cholerstwo na smoku i w pompie oleju- wiem co mowie bo widzalem na wlasne oczy. Smarowac nalezy delikatnie, tak zeby po docisnieciu pokrywy silikon nie wyplywal na zewnatrz. Pozdrawiam. Janek.
