Groszek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Witam. Pojawił mi sie luz na manetce gazu (ok1/4 obrotu). niby nic wielkiego i da się z tym żyć, ale jednak wkurza i przeszkadza w precyzyjnym dawkowaniu gazu, co powoduje m.in szarpanie przy zmianie biegu. Na lince jest regulacja. Regulowanie tą śrubką pomaga, ale tylko na chwileczkę. Luz znika, a po 3-4 odkręceniach znowu się pojawia. Co moze być przyczyną i ile może kosztować naprawa? Zużyta manetka? Linka gazu? Motocykl to Yamaha Thundercat '97, teoretycznie 32 tyś km.przebiegu.dzięki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Może maszlinkę naderwaną? Właśnie robię jednego T-cata i jego linka powrotna trzyma się na dwóch nitkach ... Nie pozostaje nic innego, tylko sprawdzenie. Linkę można dorobić, co jest szybsze i znacznie tańsze niż lupno nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 dokladnie, raczej na 100% jest naderwana linka. koszt dorobienia bedzie wynosil pewnie ze 20-30 zl(raczej nie wiecej) wiec nie jest tak zle...pzdr:)(no bo nie sadze zeby mu sie pancerz wginal co mnie spotkalo kiedys w... romecie :P) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 dzięki. sprawdzę to, ale dopiero jak się trochę cieplej zrobi, bo makm nieogrzewany garaż.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Może jeszcze rozkręcać się mocowanie linki przy gaźnikach - o ile jest. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
