Martin_RK Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Witamna tym forum jestem nowa osoba moja pasja to Cross i Enduro w zeszlym sezonie pod koniec kupile WR 400 z dwoma wydechami jeden orginal drugi jakis racingowy francuski , na orginale jezdzi sie calkiem przyzwoicie , cicho taki jest sprzet stlumiony, jak zalozylem racing to motocykl mnie przerazil zmiana mocy niesamowita , mocniejszy na dole i na samej goze obrotow, no i ten dzwiek strasznie glosny terroryzuje wszystkich dookola po odcieciu gwaltownie gazu manetka z tylu leci ogien z rury najczesciej na zimnym pewnie nie dopala paliwa, przydalo by sie troche ciszej, zeby sie za mna nie ogladali ale bez straty na mocy co z nim zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 przydalo by sie troche ciszej, zeby sie za mna nie ogladali ale bez straty na mocy co z nim zrobic Musisz zobaczyć czy wata lub ten wkłąd do tłumików niee jest wypalony.Druga opcja jest taka, że to jest taki tłumik, że tak ma byc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_RK Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 wklad wymieniony na nowy, pewnie tak musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 23 Stycznia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Masz prawodopodobnie tę najgłośniejszą wersję, podejrzewam 102 dB. Normalny ma 94 dB.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaRy Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Witamna tym forum jestem nowa osoba moja pasja to Cross i Enduro w zeszlym sezonie pod koniec kupile WR 400 z dwoma wydechami jeden orginal drugi jakis racingowy francuski , na orginale jezdzi sie calkiem przyzwoicie , cicho taki jest sprzet stlumiony, jak zalozylem racing to motocykl mnie przerazil zmiana mocy niesamowita , mocniejszy na dole i na samej goze obrotow, no i ten dzwiek strasznie glosny terroryzuje wszystkich dookola po odcieciu gwaltownie gazu manetka z tylu leci ogien z rury najczesciej na zimnym pewnie nie dopala paliwa, przydalo by sie troche ciszej, zeby sie za mna nie ogladali ale bez straty na mocy co z nim zrobicJa mam podobny dylemat.Bardzo mi sie podoba ta moc na wydechu przelotowym dźwięk w sumie też ale on na dłuższą mete z lekka zabija uszy moje i tych co za mną jadą. :P Dlatego dałem mój tłumik do wyciszenia czyli wyłożenia boków specjalną watą.No i powiedzmy, że jakaś różnica jest ale nie drastyczna, to stłumiło jakby te najbardziej dokuczliwe dźwięki. Teraz się dowiedziałem, że ta wata nie powinna być na maxa upchana bo słabiej tłumi a ja chyba mam upchaną no i zamiast waty do tłumików crossowych jest specjalny materiał ale kosztuje sporo kasy. Myślałem tez o zamontowaniu wewnątrz jakiejs stalowej siatki tylko nie za drobnej. To powinno trochę rozbić i zmiękkczyć dźwięk ale zostawić ten fajny clang i nie zabić totalnie mocy.Zobacz tego linka, tam co prawda uwalniaja wydech ale widać tą siatke.http://www.thumperfaq.com/not_free_exhaust.htmNa zawodach niektórzy ładują do tłumików różne rzeczy aby przeszedł badanie techniczne np. takie szczotki do mycia butelek. :lol: Będe jeszcze kombinował ale do seryjnego napewno nie wróce bo to kawał złomu i nic więcej. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 23 Stycznia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Bary nie kombinuj sam. Oddaj ten wydech Jędrzejowi od Budzyńskiego, zapłacisz coś tam, ale będziesz miał robotę na kilka sezonów (domowa robota zwykle jest wypluwana przez silnik :D). Poza tym rzeczywiście będzie jakieś tłumienie, a przy tym ekstra bas. Zresztą nie wiem czy słyszałeś zrobione przez niego wydechy w moim Monsterze :Ppzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Dominiku orjentujesz sie może ile by kosztował taki wydeszek do KLXa i czy masz może namiary na tego Jędrzeja :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 23 Stycznia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Mnie zwykle kosztowało przerobienie wydechu - czytaj: całe nowe wnętrze, płaszcz oryginalny - 200 zł max. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barto16 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Chetnie bym kupil wydech przerobiony do dt125r bo ten co mam chodzi jak duża kosiarka ;) .jeżeli ktoś ma to niech da znać chetnie bym zakupil ten wydech pozdro 3majcie się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaRy Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Bary nie kombinuj sam. Oddaj ten wydech Jędrzejowi od Budzyńskiego, zapłacisz coś tam, ale będziesz miał robotę na kilka sezonów (domowa robota zwykle jest wypluwana przez silnik :D). Poza tym rzeczywiście będzie jakieś tłumienie, a przy tym ekstra bas. Zresztą nie wiem czy słyszałeś zrobione przez niego wydechy w moim Monsterze ;)pzdrNie no sam nie mam zamiaru grzebać.Ale dzięki za info może zmienie fachowca od wydechów i uderze do tego Jędrzeja.Twojego Monstera słyszałem tylko raz ale to było "sto" lat temu jak te policyjne kufry z niego zdejmowałeś więc rozumiem, że teraz brzmi dużooo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 hetnie bym kupil wydech przerobiony do dt125r bo ten co mam chodzi jak duża kosiarka Very Happy .jeżeli ktoś ma to niech da znać chetnie bym zakupil ten wydech pozdro 3majcie się Odblokuj dyfuzor to bedziesz miał ładniejszy dzwięk i więcej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OstekZZZ Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Ja w swoim Dr-Z mam założony kompletny układ wydechowy yoshimury tytanowy "TRC Pro Titanium Full System" a jeśli chodzi o dźwięk to jest on na prawde piękny :) Mysle nad takim do swojego,napisz jak z osiągami i czy jest dużo głośniejszy od seryjnego ,jaka jest cena takiego cudeńka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
