Czy lampa LED 12V pociagnie na instalacji 6V
Thomaszek
  Cytat
...zapomniales jeszcze o wielu typach diod' date=' nie wstyd Ci?? [/quote']
Mi? Czego? Wiadomo że jak mówimy o diodch w lampie, to nie będę poruszał tematu diod Zenera, Shotky'ego, prostowniczych, pojemnościowych czy też innych typów.
  Cytat
...w przyblizeniu...
to możesz sobie najwyżej w motorze spalanie obliczyć. Około 1' date='5V raczej jest 2 krotnie mniejszym napięciem od około 3V. Mówiąc około, możemy mówić o odchyłach +/- 0,1V. Jeżeli wg Ciebie prawie 2V różnicy to jest 1 miejsce po przecinku, to spróbuj sobie podłączyć białą diodę do 2V... lub czerwoną do 3V...
Skoro znasz się na elektronice, to nie muszę Ci mówić jakie będą efekty w obydwu przypadkach 8)
  ober napisał:
...Przy takim zastosowaniu diod' date=' i przy tych prądach to nie ma zbytniego znaczenia jakie napięcie na złączu one posiadają.[/quote']
I tu się niestety ogromnie mylisz, ponieważ zwiększając napięcie pracy diody (co za tym idzie prąd) o powiedzmy 0,3 - 1V zmniejszamy w dużym stopniu jej żywotność, w niektórych przypadkach dioda błyskawisznie ulegnie uszkodzeniu...
Dlatego diody LED zawsze powinno się sterować prądowo a nie napięciowo.
  Cytat
I tu się niestety ogromnie mylisz' date=' ponieważ zwiększając napięcie pracy diody (co za tym idzie prąd) o powiedzmy 0,3 - 1V zmniejszamy w dużym stopniu jej żywotność, w niektórych przypadkach dioda błyskawisznie ulegnie uszkodzeniu...
Dlatego diody LED [u']zawsze[/u] powinno się sterować prądowo a nie napięciowo.
Tu się z tobą nie zgodze dajmy na to napięcie P-N 1,5V dla którego MłodyVFR obliczył opornik 0,68kohm przy prądzie jakieś 16,9 mA, teraz weżmy dajmy na to (przykładowo) napięcie P-N 2,5V zostawiając ten sam opór 0,68kohm mamy prąd rzędu 14 mA, czyli "bezpieczny" prąd dla diody. I jak chcesz ją spalić?
Tak jak napisałem, diodę LED steruje sie prądowo. Jeżeli podłączysz do diody 1,5V to dioda nie obciąży żródła zasilania prądem 16mA. Robilem kiedys takie experymenty, że podłączałem do diody różne napięcia i przy napięciu 1,5V dioda nawet roszkę nie zaświeciła.
My nie możemy ustalać napięcia pracy diody, napięcie to jest z góry ustalone a my możemy zmieniać jedynie prąd sterowania diodą. Tak jak napisał MłodyVFR to nie jest forum elektroniczne, więc się nie będę rozpisywał na ten temat, bo jest on naprawdę obszerny. Ober - podłącz sobie do czerwonej diody napięcie 1,5V to zobaczysz że dioda nawet nie pierdnie...
Rany, zamiast robić jakieś experymenty, poczytaj może trochę albo coś. Ale mnie zaskoczyłeś z tym, że nie możemy zmieniać napięcia P-N. A kto tu mówi o zmianie napięcia P-N, te różne napięcia złącza podałem jako przykład RÓŻNYCH diod (te twoje kolorki), aby ci udowodnić, że dając diodę o wyższym napięciu złącza, przy zostawieniu rezystora który obliczył MłodyVFR, nie ulegnie ona spaleniu, ba będzie jeszcze słabiej świecić. Aha i nie muszę podłączać diody do żadnego napięcia, żeby wiedzieć iż jeśli napięcie żródła nie przekroczy napięcia progowego to dioda nie zaświeci. POZDRO
  Cytat
z tego co zauwazylem troche cie ponioslo chyba troszeczke
no troszeczke :)
  Cytat
Skoro znasz się na elektronice, to nie muszę Ci mówić jakie będą efekty w obydwu przypadkach [/quote']
powtarzam: tu jest 4um motocyklowe! niezbedne i konieczne obliczenia (bez nudnej teorii, ktorej nawet Ty nie znasz) podalem.
  Cytat
Tu się z tobą nie zgodze dajmy na to napięcie P-N 1' date='5V dla którego MłodyVFR obliczył opornik 0,68kohm przy prądzie jakieś 16,9 mA, teraz weżmy dajmy na to (przykładowo) napięcie P-N 2,5V zostawiając ten sam opór 0,68kohm mamy prąd rzędu 14 mA, czyli "bezpieczny" prąd dla diody. I jak chcesz ją spalić?[/quote']
wlasnie, to interesuje motocykliste: co i jak ma polaczyc, a nie dlaczego dioda swieci.
  Cytat
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ponawiam pytanie: czy Ty rozumiesz/znasz charakterystyke pradowo-napieciowa zlacza p-n :?:
bede tak dobry i rozwiaze Twoja zagadke...
sam podales, ze: czerowna "ma napiecie" 1.8V. to napiecie, jest to minimum aby dioda zaswiecila. a Ty dajesz 1.5V :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: troszku malo... jest to bariera potencjalu, jaka nalezy pokonac, aby dana dioda swiecila. kazda dioda ma inna bariere potencjalu. niektore ze swojej niewiedzy niechcacy przytoczyles nie wiedzac wogole z czym to sie je. po podstawowe info mozesz zagladnac tu: http://www.tranzystor.pl/tekst/teksty/a_el...mentya.txt.html
niech Ci glupio nie jest, nie wszystko w zyciu sie wie...
