Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Siemka!
Mam MTX'a 80 z 1983r.
Dziś rano jeździłem i było ok, odpalił bez problemu itd, po powrocie ze szkoły chce odpalić a tu nic...
Nie mam iskry między elektrodą a piórem świecy, tylko raz na jakiś czas jedna błyśnie i dalej nic, a znów jak odsunę lekko świecę do masy np. od cylindra to między cylindrem a np. gwintem świecy skacze iskra... i to nielicha... a jak złapię ręką za metalową część świecy to bardzo mocno kopie...
Co się mogło stać że mam przebicie czy jak to się nazywa?? I nie mam iskry tam gdzie powinna być??
Pozdrawiam Adek...
Zmień świece.
Iskrę udało mi się uzyskać, poczyściłem styki, nową masę zrobiłem i było ok ale... jak odpali to zaraz gaśnie a świeca jest cała w oleju, mieszanka nie jest za bogata w olej... i nie wiem... i jest pełno oleju w tłumiku... czarnego i gęstego... Może brać go z przekładni??
Edytowane przez adekm89
Michao racja... Brudna to nie... Ale motor powywalał mi wszystkie świece... nawet nowe, kopnąłem lekko nie było iskry... a jak mocno była... Kolega dał mi teraz świecę najprawdopodobniej od malucha, lekko kopnąłem i motor odpalił, pracuje równo i nic nie przerywa...
Tylko nadal mnie martwi ta zbyt duża ilość czarnego oleju... Mieszanka jest około 1:40, bo jeszcze jest na dotarciu... Ale to i tak mnie się wydaje że nie powinien aż taką ilością sie pokazywać... bo mam delikatnie pęknięty wydech na samym dole z 20-30cm od kolektora i jak stoi na jałowym i kręci obroty około 2tyś to kapie sporawo...
z nowymi świecami ngk bosh etc trzeba delikatnie nie wolno ich zalać, trzeba je wygrzać etc.....a stara polska iskra f75 jest niezniszczalna :D
aczkolwiek w mojej z rocznika 85 była duża róznica w szybkości wkręcania sie na obroty między denso a iskra f75 ale denso wystarczyło że raz przez awarie instalacji zgasła mi zimna na ssaniu i po świecy......
http://miszczua.cba.pl
ja mam iskrę f95coś tam coś tam... zalana czy nie zalana pali... ale nadal mam pełno oleju w tłumiku :( motor hałasuje i kopci jak szalony... przerywa podczas jazdy i ciągnie ledwo co... 45km/h na 6 biebu to max :( czemu tak :(
Witam, chciałbym sie dowiedzieć jaki gaźnik można zakupić nowy do Hondy Mtx, i gdzie ponieważ musze wymienić a nigdzie niemoge znaleźć na internecie starego taki jak teraz mam. I jeszcze pytanie jakimi Kolorami kabla podłącza się Światło przednie?? Czekam na odp i pozdrawiam
Witam ma ktoś instrukcje do Hondy MTX 50 bo mam Honde MTX 80 z 84r. i szukałem po necie i nie znalazłem i tylko jest do kupienia książka do Hondy MTX 50 do 80 to niema
i mam problem ze skrzynia biegów mam cały silnik rozebrany i nie wiem jak ją mam dobrze złożyć icon_rolleyes.gif
