Wskaźnik biegu ??
kurde piszecie jakby biegi zmieniało sie tylko w góre, gdzie oczywiście nie jest potrzebny wkaźnik biegu (poza jazdą na otwartej prszestrzeni gdzie prawie zawsze próbuje wrzucić 7) ale przy hamowaniu jadąc na 4, redukujemy do 2 lub 1 to często zdarza sie wrzucic bieg za wysoko lub za nisko i wtedy masz cały zakręt spieprzony, jeśli nie zaliczysz gleby. Najgorzej wrzucić luz zamiast 1 to wtedy bardzo często konczy sie glebą jak idziesz po wysokiej bandzie. Chociaż z drugiej strony nie wiem czy byłby czas spoglądać na taki wskaźnik biegu.
tu sie chyba tego nie dowiesz jak mozna wywnioskowac z powyzszych postow, aczkolwiek mam kolege ktory jezdzi w kartingu, posiada tam rozne bajery o bajeranckich nazwach, np.: "pipboy" itd :D
Wyglada to tak, ze montuje sie to na kierownice, i zaleznie od klasy/przeznaczenia sprzetu pokazuje Ci obroty/temp silnika/temp na wydechu/dB itp
Wiem, ze dostal to na ebay'u niemieckim i troche sypnal kasa.
Ale robi to tez wykres obrotow, czasy okrazen i ogolnie napakowane jest sondami i swiatelkami, ktore pala sie zaleznie od przekroczenia danych obrotow, wiec moze warto poszukac czegos dla siebie
edit: wlasnie, teraz wpadlem, ze nie ma w kartingu biegow, ale w tym deseniu mozesz czegos szukac, bo taki hardware do moto napewno jest, kwestia to kasa.
obrotomierze mozna dokupic :D sam sie tym na poczatku interesowalem, koszt ponad 100zl, elektroniczny, podlaczany pod kabel od swiecy bodajze, przez czestotliwosc iskry oblicza jakie sa obroty.
miernik temperatury elektroniczny ktorego sonde montuje sie w korek wlewu oleju kosztuje cos kolo 100zl.
pogadam z kumplem bo kiedys mialem w rekach taka reklamowke z takimi bajerami
