wytrzumuje wam napęd licznika simson s51 ??
grze693
tylko problem w tym że próbwałem "na sucho" i wszystko grało, zaczęło sie dopiero knocić jak odpaliłem sprzęta.
Pole magnetyczne wytwarzane przez kolo magnesowe zakloca ci ten licznik. 3 lata temu w swoim simzłomie miałem tak samo.
Załóż ołowiane ekrany chroniące przed polem magnetycznym. :-D Chyba innego sposobu niebędzie. Ja mam w jawasze Sigme 800 i niemam problemów. Wystarczy dobrze skalibrować i jest gitara. Apropo kalibracji... Moze mi ktoś powiedzieć przez jaką liczbę mam pomnożyć średnice koła, aby otrzymać kod do wprowadzenia do licznika ? Mowa oczywiście o nowszych modelach SIGMA'y z 3-cyfrowym kodem. Gdzieś posiałem instrukcje, a bawiłem sie licznikiem i mu głupoty powpisywałem i mi pokazuje farmazony...
Jesteś pewien? Coś mi sie wydaje, że stalowa obudowa koła dość szczelnie ekranuje magnesy :| a żeby wytworzyć jakieś znaczące impulsy w prostym kablu (dwużyłowym, czyli jak gdyby "uzwojenie" bifilarne) potrzeba naprawde mocnego pola... Może to było pole elektryczne z cewki albo kabla HV?
A może poprostu gdzieś w liczniku jest słaby kontakt :P ?
Przed polem magnetycznym chroni żelazo/stal, ołów ekranuje od promieniowania jonizującego i jemu bodobnymi :D :D
... Nie zapomnij do promienia doliczyć opony.
Nie prościej zmierzyc centymetrem krawieckim? :P Wyjdzie na pewno dokładniej niż mierzenie średnicy i obliczanie...
Nie prościej zmierzyc centymetrem krawieckim?  Wyjdzie na pewno dokładniej niż mierzenie średnicy i obliczanie...
Jesli porzadnie zmierzysz srednice kola to wynik powinien byc identyczny :D
Ten tajemniczy 3-cyfrowy kod to wlasnie obwod kola (podany w cm) :D
Cycu dobrze mowi, dla scislosci to pi w przyblizeniu wynosi 3.1415. Tutaj masz dokladniejsza wartosc :
http://3.141592653589793238462643383279502...0974944592.com/
Powodzenia :P
  • 1 miesiąc temu...
witam
mam założony tez podobny temat
ttp://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=37757
i jak koledzy wyrzej mam ten sam problem
więc koledzy powiedzcie jaki model dokładniekupic zeby nie było
ktoś napisał że sigma 800
a sigma ma inne modele tez moga być??
jak co proszę o kontakt
chodzi mi żebym znowu nie wkopał się z kupnem nowego licznika
a potem znowu rozczarowanie....
dzieki i pozdrawiam
Kriss
