Regulacja amortyzatorów
anretam
Witam
Panowie jak w temacie - czy i w jaki sposób można zwiększyć twardość tylnych amortyzatorów. Na razie próbowałem przekręcić taką tajemniczą obejmę która bardziej ściska sprężynę ale nie na wiele się to zdało
Najgorsze jest to , że jestem od niedawna posiadaczem urala i brak mi porównania -może mają być tak miękkie ( buja się jak galareta...)
Darek
Aha cały czas jeżdżę z koszem - przy solówce nie było to zauważalne
moze oleju w nich brak?
[ Dopisane: 04-11-2005, 18:14 ]
sorki ze zajebal$% dwa razy to samo ale cos mi sie zawiesilo
trzeba by ogladnac ten amortyzatorek dokladnie. Niektore maja nakie dwa polpierscienie ktore sie wyciaga i zdejmije oslony. No a pozniej sie dobierasz do tlumika olejowego. Nie wiem jak u ciebie wyglada to cacko
Ten temat jest mi dobrze znany po rozebraniu licz się z tym że musisz oddać sprężyny do habrowania uszczelniacze napewno do wymiany i jeśli żaden kacap nie łapał przy rozbieraniu trzpienia w imadło i go nie porysował to jesteś szczęściarzem bo właśnie ten główny uszczelniacz pracuje na tym trzpieniu i porysowanie go powoduje wycieranie się warg uszczelniacza i pamiętaj uszczelniacz jest montowany napisem do góry tam jest chyba napisawne wierch czyli góra, olej oczywiście amortyzatorowy. Pamiętaj jeszcze że to są amortyzatory jednostronnego działania po zdjęciu sprężyn wepchnąć je można z łatwością ale wyciągnąć bardzo ciężko wtedy działają oki.
pozdr
P.B.
możliwe że się pomyliłem z nazwą ale robiłem to w zakładach sprężyn na woli wyciągneli mi je o dobre 8 cm wszystkie trzy ta od kosza jakieś 2 cm wyśrutowali i poszły do chromu i teraz są cacy i dzięki za poprawną nazwe choc możliwe że w przypadku sprężyn nazywa się to inaczej może poprawnie będzie regeneracja
P.B.
