Podparte zawory w GS500
Fazi_Gdańsk
Witam ponownie
nurtuje mnie problem spadku mocy po rozgrzaniu silnika. Słabiej się wkręca nawet na luzie. Czy może być to objaw podpartych zaworów?
Czy wystarczy tylko ich regulacja?
ps. Poza tym motor pracuje równo, nie prycha nie kaszle :)
Możlie, ze masz popodpierane zawory, nie trudno oto w GS. Ja najczęsciej z popodpieranymi zaworami spotykałem się w Kawach, np. zx6r, zzr 1100. A co najciekawsze zawsze na zaworach dolotowych (mniej nagrzane, ale poddawane większym szokom termicznym). Objawami podpartych zaworów jest utrudniony rozruch, mniej stabilna praca na biegu jałowym oraz lekkie strzały (cyknięcia) w układ dolotowy, oraz oczywiście spadek mocy zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Powinienneś oddać sprzęta do jakiegoś warsztatu i czekać na diagnozę.
PS. Zawór, raz dość mocno przegrzany traci odporność temperaturową, co przyśpiesza jego ścieranie oraz ubijanie( nie zapomnijmy że zawór przy każdym rychy posuwisto zwrotnym wykonuje obrót o jakieś 1.5 stopnia aby docieral się do gniazda) a co za tym idzie w przyszłości zamiast 6 tyś z właściwym luzem zaworowym przejedziesz 2 i znowu będziesz miał popodpierane zaworki.
Z symptomów jakie zaobserwowałem wynika że czegoś mu brakuje tak jakby nie dostawał paliwa lub powietrza. Może być zapchany filtr powietrza? Bo chyba gdy silnik jest ciepły potrzebuje więcej powietrza do pracy? Czy w gsie regulacja zaworów odbywa się za pomocą płytek?
Pozdr
Tak płytki. Nie jest jednak konieczne zdejmowanie wałków. Nie zaszkodzi też sprawdzenie reszty (f. powietrza itp - zawsze jest to najprostsza czynność). A jak z olejem w silniku, jest odpowieni poziom ? Może go poprostu przegrzewasz ??
Pozdro, Paweł
