Jawa 350
grasser
Witam. mam problem z jawa 350 (model starszy niz ts ten z zeliwnymi cylindrami i instalacja 6 v) ... sprawa wygloda tak ze motocykl w sumie niedawno po szlifie gaznik czysty zaplon ustawiony cewki i swiece ok ... kolor swiec jak ze zdiec w ksiazkach czyli wszystko ok ... mam powane problemy z uruchomieniem a jak juz sie uda to jest problem z ustawieniem wolnych obrotow ... (min 1 500 do 1000 nieda sie zejsc aby pracowal w miare stabilnie)... pozatym pracuje niezbyt rowno cos jakby nietak z jednym z cylindrow ... mala moc na niskich obrotach co powoduje problemy przy ruszaniu ... ale jak juz sie rozkreci do tych 2 3 tys to smiga jak glupi ... wszystko w pozadku tylko dymi niemilosiernie (mozliwe ze wina mieszanki zbyt bogatej) ... spodkal sie ktos z czyms takim ?? dodam ze zabawy z zaplonem i gaznikiem niewiele daly ...
Opisz dokładniej co juz zrobiłeś w gaźniku, jaką metodą ustawiałeś zapłon, łatwiej będzie diagnozować. Mogą być nawet wyrobione uszczelnienia komory korbowej. Może być...wszystko, jak to w Jawie. :banghead:
Może być...wszystko, jak to w Jawie. ;)
Święte słowa...
Pół godziny dziś sprzęta odpalałem :banghead:
Gaźnik poprzelewałem, świece czyściłem, ogólna załamka... Jak już łapał, to gasł...
A to tylko się guma rączki gazu zluzowała. Ja mu gaz a linka nie działała :mrgreen:
Dlatego swojej robię kapitalny remont. Koniec z półśrodkami, choć będę ją rzeźbił latami (ale rymy... :mrgreen:) Wymieniam wszystkie łożyska i uszczelniacze w tym na wale, robię szlif i w ogóle moto będzie jak nowe.
Jeśli mimo to sprzęt zawiedzie pozostanie zabunkrowanie jej i poczekanie na wnuki, by cieszyły się motorem zabytkowym w dobrym stanie........... :mrgreen:
Coś mi sie widzi że jawiszon Ci pracuje na jednym garze na wolnych obrotach, napisz czy na wolnych leci dymek równomiernie z obu rur. to by tłumaczyło dlaczego nie pracuje równomiernie w okolicach 1000 obr/min. jeżeli mam rację to czeka Cie ciąg dalszy zabawy z zapłonem:)
taa to sie zgadza lewy cos jakby slabiej pracowal a prawy dymi jak głupi:P ale to chyba jawowa natura taka ...
ale fakt faktem ze na wolnych ten lewy bardzo nierownomiernie i zdecydowanie slabiej chodzi ... co do zaplonu to probowalem wszystkiego ... wg serwisowki pozniej wg serwisowki do TS ... pozniej na oko ucho i na sile jak juz braklo pomyslow ... efekt zawsze ten sam ... cewki zamienialem miejscami kondensatory tez ...
z gaznikiem zabawa tez byla poczynajac od czysczenia dokladnego do sprawdzania ustawien spinki na przepustnicy ... poziom paliwa w gazniku nieda ie wyregulowac bo plywak na stale zamontowany ... no i oczyiscie servisowkowa metoda regulacji skladu mieszanki ... nic niepomoglo :/
jedyna zmiana to to ze przy wyzej podniesionej iglicy latwiej odpala i troche nizsze obroty da sie utawic ... praca lewego cylindra bez zmian ... swiece tez nie sa przyczyna (zamienalem miejscami)
dzieki za odzew i czekam na kolejne rady ...
Fuss83, przerabiałem u siebie dokładnie to samo, wymieniłem kompletną płytkę z kondensatorami i przerywaczami, świece, przewody, cewkę, ustawianie gaźnika, cuda, niewidy, zapłon ustawiany wg suwmiarki (od niedawna mam czujnik zegarowy) a szczelina szczelinomierzem, nic na oko.
I co?
Nic.
Robię kapitalkę, a potem niech się dzieje, co chce...
Tak jak czytam co piszesz to równie dobrze mógłbym napisać to samo. Też mam loty z ustawieniem zapłonu, jedyne co mi przychodzi do głowy to po prostu zwichrowana podstawa przerywaczy. Mam dokładnie takie same objawy jak ty chociaż też ustawiam zapłony wydawałoby sie precyzyjnie, szczelinomierz, zegar itp a tu cały czas to samo, po świetach zainwestuje w nowe przerywacze kondensatory i wyklepie trochę płytkę i zobaczę co z tego będzie.
Aaa, jeszcze jedno - NIE wymieniałem krzywki, ale gdyby winna była krzywka działałby źle na obydwa gary. W tej chwili silnik jest w puzzlach, i wiem już na pewno, że wał był połowiony i jest kiepsko złożony. Możliwe, że czop nie był wstawiony dokładnie prostopadle po powierzchni przeciwwagi i krzywka miała bicie, możliwe też że udział w tym miały luzy na łożyskach, których wpływ ujawniał się dopiero po uruchomieniu silnika.
W każdym razie mam już dosyć tej gdybaniny, wpakuję w motor pewnie z 1,5 tysiąca ale mam nadzieję że ten gniot nareszcie będzie jeździł....
Pozdrawiam.
Cinek w zjawie często spotykałem się z lekko sklepanym czopem, przez co wirnik nie siadał osiowo tak jak powinien i przez to krzywka głupiała. Wystarczało lekkie "ściągnięcie" pilnikiem tej nierówności i staranne osadzenie wirnika, aby wszystko grało jak należy.
Cos Panowie strasznie mieszacie... bicie krzywki, krzywa podstawa przerywaczy? Posprawdzajcie lepiej porzadnie te wasze ustawienia a potem pilujcie czopy pilnikiem.
jedna pozytywna rzecz w jawie to calkowicie odrebne instalacje zaplonowe na kazdy gar. Jezeli nie chodzi jeden cylinder to zamiencie fajki na swiecach i przepnijcie przewody na przerywaczach w ten sposob najlatwiej zdiagnozowac uszkodzenie zaplonu.
Mialem raz taka rzecz ze uszkodzony byl przerywacz chociaz nie wykazywal ZADNYCH objawow uszkodzenia. A jednak pomogla wymiana przerywacza chociaz do dzis nie wiem czemu.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
heya ... napiszcie mi jeszcze jedna rzecz ... jak ustawiacie zaplon ? tzn jakie dajecie wyprzedzenie ?? napiszcie tez w jakim motocyklu ... w TS i w tym starszym modelu ktory ja mam coprawda skok tlokow jest taki sam wiec powinno byc identycznie ale moze ma to jakies znaczenie wiec prosze o info gdyz z problemem walcze nadal... aha jest jakis sposob wykrycia przedmuchow na laczeniu karterow ?? bo to chyba rowniez moze byc przyczyna ...?
