cali78 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 popek napisał: @ luk1977po moim ostatnim szlifie , a byl naprawde niewielki tez skrzywilem kierownice na domiar zlego pekl plastik..plastik dalem do spawania..potem extra orginalny lakier i przy montowaniu calosci okazalo sie ze plastik nie jest taki jak kiedys - przy motowaniu szyby, stelaza lusterka, lusterka prawie nic nie pasowalo - jak prawa strona idelanie jak w maslo, lewa jest obecnie ponaciagan..po skrecniu calosci widac ze lewa czesc czaszy sciaga calosc w dol, widac to po brzegach szyby - lewy jesy nizej od prawego... ostatnio tez doszedlem do wniosku ze kierownica jest przekrzywiona deczko - palcami obijam o bak przy maksymalnym skrecie w leweo... takie sa skutki moze 4-5metrowego szlifa.... pisze to tak dla otuchy zebys sie nie przerazal tak swoim sprzetem... masz krzywy stelaż czachy tez tak miałem nic nie pasowało a najbardziej rogi , kierownica tez patrzała krzywo ale dało sie to ustawić spróbuj odkręcić śruby w półkach które trzymaj lagi i ustawić na wprost u mnie prawie w 100% pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZammeR_Poz Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Moze mi ktos powiedziec jak zlac stary olej i gdzie jest filtr oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Occult Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 (edytowane) ZammeR_Poz napisał: Moze mi ktos powiedziec jak zlac stary olej i gdzie jest filtr oleju? Korek spustowy jest pod silnikiem (lewa strona)... odkręcasz i olej się zlewa. Filtr jest za przed kolektorami na przodzie silnika. Edytowane 11 Maja 2007 przez Occult Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZammeR_Poz Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Dzieki bardzo :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 odkręcanie filtra to niezła yoga, ale jest wykonalne :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boniek Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Ja stary filtr po prostu przebijam dużym śrubokrętem i wykręcam. Idzie całkiem łatwo. ZammeR jakbyś nie dawał rady to daj znać :notworthy: Od jutra do poniedziałku jestem w Poznaniu to pomogę. Cytuj Boniekgg 644826Yamaha TDM900Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popek Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 ja mielame wiekszy problem z odkreceniem sruby spustowej oleju..jakies chyba lipne klucze mialem..zmiescic sie nie umialem i troche ja objechalem..w koncu polecialem do marketu kupilem solidny klucz i sriuba odkrecila sie bez wkladania sily.... masakra dobre klucze to podstawa...chinszczyznie mowimy zdecydowanie nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boniek Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Heh, ja ostatnio jak zawalczyłem przy wymianie oleju to zerwałem gwint przy śrubie spustowej :P Także musiałem przegwintować na nowo otwór w misce olejowej. Wszystko całkiem sprawnie poszło. Przy okazji obejrzałem sobie wnętrze silnika od dołu. Trzeba się rzucić na klucz dynamometryczny żeby więcej nie mieć przygód z zerwanym gwintem :( Cytuj Boniekgg 644826Yamaha TDM900Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cali78 Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 witam panowie kto wymieniał lub reanimował czujnik prędkości ,jakie koszty kupna nowego lub używki ??? czy to jest element rozbieralny czy można kupić jedna część dodam ze mam w swoim urwane te dwa ząbki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boniek Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 (edytowane) cali78 napisał: witam panowie kto wymieniał lub reanimował czujnik prędkości ,jakie koszty kupna nowego lub używki ??? czy to jest element rozbieralny czy można kupić jedna część dodam ze mam w swoim urwane te dwa ząbkiMówisz o tej obracającej się części wyciąganej ze ślimaka? Kupisz spokojnie to oddzielnie. Wymieniałem to u siebie w tamtym sezonie. Kosztów dokładnie nie pamiętam, ale na pewno coś do 30PLN.Część którą dostałem w serwisie miała trochę inną budowę niż ta oryginalnie montowana, ale pasowała w sam raz. Tak na wszelki wypadek piszę, żebyś nie był zdziwiony jakby co :buttrock: Co do reanimacji to mi udało się jeden ząbek przykleić zanim dostałem nową część. Zreanimowany rotor wytrzymał 160 km. Edytowane 11 Maja 2007 przez Boniek Cytuj Boniekgg 644826Yamaha TDM900Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cali78 Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Boniek napisał: Mówisz o tej obracającej się części wyciąganej ze ślimaka? Kupisz spokojnie to oddzielnie. Wymieniałem to u siebie w tamtym sezonie. Kosztów dokładnie nie pamiętam, ale na pewno coś do 30PLN.Część którą dostałem w serwisie miała trochę inną budowę niż ta oryginalnie montowana, ale pasowała w sam raz. Tak na wszelki wypadek piszę, żebyś nie był zdziwiony jakby co :icon_mrgreen: Co do reanimacji to mi udało się jeden ząbek przykleić zanim dostałem nową część. Zreanimowany rotor wytrzymał 160 km. dokładnie to ten element gdzie tego szukać w serwisie yamahy ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boniek Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 cali78 napisał: dokładnie to ten element gdzie tego szukać w serwisie yamahy ????Numer katalogowy tej części, wg fiszek to 4YR-2517G-00-00. Spokojnie zamówisz to w każdym salonie. Na wszelki wypadek niech sprzedający sprawdzi czy numer się zgadza. Cytuj Boniekgg 644826Yamaha TDM900Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cali78 Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Boniek napisał: Numer katalogowy tej części, wg fiszek to 4YR-2517G-00-00. Spokojnie zamówisz to w każdym salonie. Na wszelki wypadek niech sprzedający sprawdzi czy numer się zgadza. ok wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 napisz na forum ile Ci zaśpiewali, bo u mnie też padł czujnik :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
titto Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...rtyzator+skrętu może tutaj ktoś będzie coś wiedział :notworthy: Pozdrawiam titto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
