Powypadkowy motor....
mirooosss
Witam
Mam pytanko czy np. taka F2 CBR która jest po szczale w przód nadaję się do jazdy jeszcze ? lagi zgięte, felga krzywa, chłodnica lekko skrzywiona, kolektor pogięty cały, czacha i lampa rozwalona cała. Czy w takim wypadku rama na 100% jest krzywa ? dodam że silnik bez draśnięcia i na ramie też niema żadnych pęknięć na przodzie ani też żadnych skrzywionych zaczepów z przodu ramy, półki zawieszenia też całe nie skrzywione. Pytam bo jest taka do sprzedania.
Pozdr.
Ja ci powiem że bałbym się jeździć takim motocyklem i wolałbym nie ryzykować. Wiem że nie którzy jeżdża takimi motocyklami juz po całej kapitalce. Ale mi to nie daje żadnej gwarancji i zabezpieczenia że już nic sie nie stanie.
[ Dopisane: 28-10-2005, 10:12 ]
Ja ci powiem że bałbym się jeździć takim motocyklem i wolałbym nie ryzykować. Wiem że nie którzy jeżdża takimi motocyklami juz po całej kapitalce. Ale mi to nie daje żadnej gwarancji i zabezpieczenia że już nic sie nie stanie podczas jazdy.
Witam,
Czy rama jest krzywa? Nie ma co dedukowac-wez mechanika jakiegos dobrego niech ja ogladnie...nie wiele mozna zrobic-przeciez nie wezmiesz nie przejedziesz sie 100 km/h -i puszczajac kierownice sprawdzisz-bo to nie mozliwe. Jezeli na serio myslisz o tym konkretnym sprzecie to proponuje aby ogladnal go najpierw dobry mechanik.
Piszesz ze lagi zgiete-powinno sie je wymienic. Dokladnie to samo sie tyczy kola...(nie wspominajac juz innych czesci)-takze koszty naprawy beda nie male...przemysl czy sie oplaca? Bo jesli chcesz bezpiecznie to przy zalozeniu ze rama jest w miare-elementy o ktorych wspomnialem musisz wymienic na nowe.
Masz opcje nr. 2-niczego nie wymieniasz na nowe tylko np. lagi prostujesz itd.... i tu juz nie jest bezpiecznie, ale tanio...
Musisz wybrac.
A tak Btw to sobie sprawy nie zdajesz ile jest takich "igielek"-ktore przeszly jeszcze gorsze gleby....a ilu wlascicieli o tym nie wie...
pzdRR!
Jak ci przy 200km/h pekne... juz nic nie mówie co sie stane... Rób jak chcesz tylko tego nie przedawaj jako nówke bo to tak jak bys sprzedał smierc na kołach która nazywa sie GSX-R
[ Dopisane: 04-11-2005, 12:36 ]
Sorki F2 CBR...
Wiesz co powiem szczerze, że sam kupiłem motor po niegoźnym wypadku też lagi skrzywione lampa do wymiany i dwie owiewki. Kupiłem wszystkie części i po złożeniu okazało sie że coś jest nie tak w rostawie osi brakuje mi 2 cm a rama miała być prosta nie widać nawet zarysowania na ramie ale główka ramy jest lekko skrzywiona. Ja już kupiłem rame z niemiec bezwypadkowa. Wolałem nie ryzykować prostowania. Po szczale zawsze może być coś nie tak. Pozdro
Jeżeli taki motocykl ma naprawdę lekkie uszkodzenia < zgięte lagi, zbite zegary,lampa...> można go pomierzyć a jak ma stalową ramę to można próbować prostowc < w warsztacie A NIE W GARAŻU SIĘ chyba rozumie>
[ Dopisane: 08-11-2005, 18:29 ]
Prawdę mówiac w dalszym ciągu w "POLANDI" jest problem ze zdrowymi sprzętami :-x
