Jaki olej do skutera?
Gość termoutek
kupiłem muzynowi skuterka CPI popcorn 50ccm i nie wiem jaki olej lać do niego (chodzi o olej do mieszanki)... Niktórzy mi mówią, że trzeba lac jakiś półsyntetyk do dwu suwów... inni, że wystarczy zwykły mixol! prosże o pomoc- jaki olej lac do skutera dwusówa do paliwa???
Orlen, z moich doświadczeń, nienadaje się do rometa z racji tragicznych ilości nagaru i dymu :D Może na dozowniku jest lepiej...
Mixol pewnie by i cośtam nasmarował, ale syf jaki zostawi szybko zdławi motorek...
Natomiast do rometa - pojazdu bez dozownika - lałem półsyntetyka Statoil i powiem z czystym sumieniem, że silnik zostaje po nim czyściutki wewnątrz.
Jak jest dokładnie ze smarowaniem - niewiem. Po statoilu zostaje kleista powłoka na gładzi cylindra - podobno tak ma być ;)
Obecnie jeżdżę skuterem na w pełni syntetycznym Mobilu Racing 2T, wcześniej lałem Castrol R2. Jest takie powiedzenie: "Kto tanio kupuje, ten potem żałuje", tak więc zalecałbym daleko posuniętą ostrożność w eksperymentowaniu z rodzimej produkcji wynalazkami wątpliwej jakości.
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
jeżeli masz dozownik... To według mnie najlepszym olejem do skuterów z dozownikiem to Valvoline - DuraBlend ...syntetyk i jest podobno specjalnie zrobiony do skuterów 2T ... możesz jak chcesz z tego oleju robic mieszanki równiez :!: ... a litr kosztuje 33 zeta ... pozdro
WROSik
Zalezy czy chcesz doplacic pare zlotych wiecej i dluzej cieszyc sie zywotnoscia silnika czy "walic" po najtanszych kosztach i narazac silnik na niebiezpieczenstwo :banghead: Jesli dbasz o maszynke i chcesz jeszcze sie nia dlugo cieszyc to zalecam kupywac jakis drozszy olej typu Motul , Castrol . Ostatnio zaczelem kupowac ten olej Orlen'a i jakos tak mi jego konsystencja podchodzi pod wodnista :roll: Ale narazie smiga ;)
  • 3 tygodnie później...
