Wymiana głowicy czy wałków?
lukasz-aprilia
Jak juz kiedyś wspominałem wiosną dostałem diagnoze w serwisie, że wałki rozrządu są w złym stanie w mojej Suzuki. Teraz przyszła właściwa pora roku, aby usunąć te problemy. Tylko mam taki dylemat.
Szanowni mechanicy pomóżcie, co by to nie wydać niemałych pieniędzy na daremno...
1. Co lepsze - wyminieć kompletną głowicę czy same wałki?
2. Czy to prawda, że wkładając nowe wałki (używane w bardzo dobrym stanie) do starej głowicy ulegną one szybszemu zużyciu?
3. Czy ktoś przerabiał taki motyw w praktyce: obecna głowica jest z regulacją zaworową na płytki. Mam oferte kupienia kompletnej głowicy z regulacją zaworów na śrubki. Oferowana głowica pochodzi z Bandita 600 - więc teoretycznie silniki takie same. Typ (rozmiar) świecy w obu przypadkach jest identyczny, wygląda więc tylko na różnicę w sposobie regulacji zaworów. Sprzedawca chce mnie nabrać czy może jest to prawda i da się to założyć do mojej maszyny?
Co Wy radzicie zrobic w takim przypadku.
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
A co z kombinacja glowica z regulacja zaworow na srubki w miejsce glowicy z regulacja na plytkach. Moze to powodowac jakies konsekwencje czy problemy przy wymianie?
A jaki konkretnie problem by to stwarzalo? Koniecznosc wymiany lancuszka rozrzadu razem z glowica?
Tzn? - dac nowa glowice, a zebatki walkow dac ze starej glowicy(walkow)? Jannikiel wspominal jeszcze cos o napinaczu i slizgaczach...?
Zaczynam coraz sceptyczniej podchodzic do sensu takiej wymiany po Waszym naswietleniu sprawy... :D
