CBR954 CZY R1?
954 jest spokojniejsza ! R1 jest bardziej "szalona" - według mnie !
Z całym szacunkiem LUZI, ale jest dokładnie na odwrót.
Piotrek, przejrzyj parę postów w tym dziale - właśnie na ten temat rozmawialiśmy. Poza tym możesz looknąć na teksty na naszej (mojej) stronie.
No, ale nie wiem gdzie leży problem.
Dla mnie to tak:
GIXER K2 jest największy gabarytowo, najmocniejszy, najszybszy, najlepiej chroni przed wiatrem, najlepiej nim w trasę, jest mniej poręczny, za to bardzo stabilny, ale wymaga użycia większej siły w zakręcie. Najlepiej traktuje pasażera. 299km/h osiąga szybko i bez trudu.
R1 02/03 jest (dla mnie) najładniejsza, najbardziej wyważona, tak samo mała jak 954, najbardziej poręczna i zwrotna, najlepiej hamuje, szybsza (v-max) od 954, dużo łatwiej/lżej się prowadzi niż GIXER i jest stabilniejsza od 954, najgorsza kultura pracy skrzyni biegów. Dobrą R1 można osiągnąć 299km/h, ale potrzeba jej na to dużo miejsca i czasu. Potrzeba do tego racingowej szyby - oryginalna słabo chroni przed wiatrem. Ma najmniejszy schowek.
954 mały jak R1, poręczny, nerwowy; na nierównościach twardy, amorek skrętu jest koniecznością, prasa podaje, że jest najwolniejszy, jeździłem dwoma - żaden nie przekroczył 270 km/h; pozycja odprężona, prowadzi się bardzo łatwo, ale nie jest przy tym tak pewny jak R1 czy stabilny jak GIXER.
Co do jazdy na gumie - GIXER jest najmocniejszy i ma najwięcej siły, żeby oderwać przednie koło, 954 ma najkorzystniej z tyłu rozłożony środek ciężkości, więc daje na gumę łatwo i łatwo ją kontrolować, przez co daje z tego tytułu max. przyjemności. R1 idzie na gumę również bardzo łatwo, acz o wiele subtelniej niż GIXER i wymaga wyższego uniesienia koło, żeby znalazł się w balansie niż 954 - ze względu na środek ciężkości, który umieszczony jest bardziej z przodu.
napisałem według mnie ! osobiście nie jeździłem owymi motorkami, ale z ów modelami jeździłem na mojej kawie ! podczas wyprzedzania, przyspieszania itd. zauważyłem, że R1 2004 wyrywa jak głupia, natomiast 954 zbierała się o trochę lepiej niż moja stara kawa ! oczy-wiście inni kierowcy, ale maneta szła na maxa !
Lecz to moje spostrzeżenie - Ty widzę, że oblatałeś oby dwa modele więc.... !
pozdrawiam
Wyobraź sobie, ze mam identyczny dylemat:)
Wiem ze Gixer bije pozostałe dwa modele na głowe, ale nie przepadam za marką Suzuki a po drugie jego wygląd w prównaniu z konkurentami pozostawia wiele do zyczenia...Wiem jedno, ze zastanawiając sie nad R1 i 954RR przede wszytskim będę brał po uwagę to który z nich jest bardziej wygodny bo tak poza do obu modeli mam słabośc, ale coś mi cały czas mówi ,,R1, R1, R1..." :)Daj znac co wybrałeś:)
  • 2 tygodnie później...
Wiem ze Gixer bije pozostałe dwa modele na głowe' date=' ale nie przepadam za marką Suzuki a po drugie jego wygląd w prównaniu z konkurentami pozostawia wiele do zyczenia...[/quote']
Tu niechodzi o wyglad tylko o trwalosc.
Kupisz se ladny motorek i wiecej bedzie stal w garazu lub w serwisach.To miales na mysli :?:
Gdybym to miał na myśli, to kupił bym sobie Kawasaki bo najbardziej mi sie podobają jeśli chodzi o stylistyke, niestety z trwałością gorzej...A po drugie czasami warto zaryzkowac mniejsza trwałość w zamian za to mieć przyjemnośc z jazdy i komfortu. Bo sama trwałośc niestetyu za mną nie przemawia. Wydaje mi się, ze Suzuki i Yamaha stoją na podobnej stopie bezawaryjności a Honda troszke góruje nad nimi, ale za to ma gorsze własciwości jezdne i osiągi. I co dlatego , ze jest trwalsza to mam kupic honde?Bzdury!!!
