Porysowana szyba
Pepper
  Stan napisał:
szansa ze ci to wyjdzie jest jedna na 100
Niestety szyby kasków i owiewek wykonane są z bardzo twardej i odpornej na polerowanie pleksy.Ciężka sprawa!Klosz np.tylnej lampy można pięknie wypolerować pastami polerskimi do lakierów i gąbką do polerowania na wietrarce(nie za duże obroty)klosz wygląda wtedy lepiej jak nowy!Jeśli chodzi o szyby kasków czy owiewek,jeśli już się porysują to jak kaska pozwala wymień na nowe.Mnie też to czeka,bo moja szyba porysowana.Pozdro.
Witam. Ja przy owiewce zrobilem to pasta tempo lekkoscierna i miekka szmatka za pomoca reki. Na owiewce brakuje juz drobnych rysek i szyba nie jest juz matowa tylko szklista. Wieksze rysy zostaly, ale efekt i tak jest zadowalajacy.
Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
ja jeszcze nie mam szyby w swoim motocyklu ale zamieżam założyć.A co do czyszczenia ja swój motocykl czyszczę preparatem do czyszczenia mebli "mr Magic", który dostępny jest w sieci supermarketów BIERDONKA a tłumik i pozostałe części niklowane czyszczę pastą do miklu "Automax" i tą pastą doczyściłem tłumik,który był zaje***y żę hej.I po wyczyszczeniu tymi środkami mój motocykl świeci się jak nowy :lalag:
  • 4 lata później...
Jak kolega wyzej napisał. Polerowanie plexiglas jest możliwe i dobrze to wychodzi ale narobić się trzeba. Jesli masz głębokie rysy to albo możesz użyć mniejszej niz 2000-2500 gradacji albo może podejsc do sprawy w ten sposób, że zwiększasz przezierność ale darujesz sobie kilka głębszych rys. Należy pamiętac, żeby nie przytopić plexi podczas polerowania czyli niezbyt szybko i ostrożnie bo taka skucha zostaje na zawsze.
Może jakąś fotę zapodaj.
...i tak wszyscy umrzemy...
Szyba jest oczywiście z plastiku. Miałeś płytkie rysy? Na tej szybce niestety mam 2 albo 3 takie dość solidne rysy :sad: Jakiej pasty używałeś?
No właśnie zdjęcia nie dam rady teraz zrobić może jutro albo w sobotę uda mi się wrócić do domku to od razu wrzucę foty.
Edytowane przez Gekkou
Zasada jest prosta. Aby rysa zniknęła musi zrównać się wszystko naokoło z najgłębszym miejscem rysy... Pasta to Farecla ale możesz użyc jakiejkolwiek innej, finalnej byleby bez silikonów i wosków.
Pamiętaj jednak, ze im głębiej szlifujesz tym wiecej zniekształceń stworzysz na szybie.
foty nie potrzebne , bo jakie by rysy nie były to musisz wyrównać, tylko że jeżeli są naprawdę głębokie to ta szyba może niezbyt pokaźnie wyglądać , szczególnie pod kątem .
tu masz najlepszą pastę! polecam głównie do polerowania aluminium ale jak najbardziej się nada : http://allegro.pl/za...2306791437.html
Edytowane przez JACK.
LwG! :flesje:
