Problem: Yamaha YZ 400f
focus77
Witam.
Mam następujący problem z Yamahą YZ400F. Wczoraj podczas rajdu enduro w Winowie motockl nagle jakby stracił połowę mocy, przy tym zaczęło nieźle strzelać z rury, przy tym nieźle nagrzał się wydech (czułem ciepło na bucie) ale motor cały czas jechał. Po chwili przerwy (czyt. zgaszeniu motoru) wszystko wróciło do normy, jednak po kolejnych dwóch godz jazdy problem powrócił. Kiedy odpaliłem go wieczorem w domu znowu było OK 8O
Może ktoś pomóc :)
Z góry dzięki :!:
Popraw mnie czy dobrze zrozumiałem: na ciepłym / gorącym silniku masz strzały w wydech (wali jak z armaty??), a jak ostygnie to pali i chodzi równo z pełną mocą??
Ja stawiam na układ zapłonowy. Sprawdź najpierw świece, potem przewód wys. nap., potem cewkę zapłonową a potem (ale nie mam schematu elektrycznego to nie wiem czy tam jest coś a'la czujnik Halla cy cóś, bo jak jest to to sprawdź a potem to już pozostaje Ci niestety tylko moduł zapłonu - przykre bo drogie.
Nie do końca bo zgasiłem rozgrzany moto tylko na chwilę i dosłownie po minucie było ok.
Jeden gośc w Winowie też coś o tym wspomniał :P ale nie chciałrm sugerowa :)
Dzięki za rady, jutro zacznę od najprostszych rzeczy i zdam relację czy pomogło.
Pozdrawiam.
Jakby coś wam jeszcze wpadło do glowy do piszcie :twisted:
