focus77 Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Witam.Mam następujący problem z Yamahą YZ400F. Wczoraj podczas rajdu enduro w Winowie motockl nagle jakby stracił połowę mocy, przy tym zaczęło nieźle strzelać z rury, przy tym nieźle nagrzał się wydech (czułem ciepło na bucie) ale motor cały czas jechał. Po chwili przerwy (czyt. zgaszeniu motoru) wszystko wróciło do normy, jednak po kolejnych dwóch godz jazdy problem powrócił. Kiedy odpaliłem go wieczorem w domu znowu było OK 8O Może ktoś pomóc :) Z góry dzięki :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Popraw mnie czy dobrze zrozumiałem: na ciepłym / gorącym silniku masz strzały w wydech (wali jak z armaty??), a jak ostygnie to pali i chodzi równo z pełną mocą??Ja stawiam na układ zapłonowy. Sprawdź najpierw świece, potem przewód wys. nap., potem cewkę zapłonową a potem (ale nie mam schematu elektrycznego to nie wiem czy tam jest coś a'la czujnik Halla cy cóś, bo jak jest to to sprawdź a potem to już pozostaje Ci niestety tylko moduł zapłonu - przykre bo drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 raczej swieca mowi dosc zacznij od niej Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 albo cos z zaworami ? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focus77 Opublikowano 17 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Popraw mnie czy dobrze zrozumiałem: na ciepłym / gorącym silniku masz strzały w wydech (wali jak z armaty??), a jak ostygnie to pali i chodzi równo z pełną mocą?? Nie do końca bo zgasiłem rozgrzany moto tylko na chwilę i dosłownie po minucie było ok. a potem to już pozostaje Ci niestety tylko moduł zapłonu - przykre bo drogie.Jeden gośc w Winowie też coś o tym wspomniał :P ale nie chciałrm sugerowa :) Dzięki za rady, jutro zacznę od najprostszych rzeczy i zdam relację czy pomogło.Pozdrawiam.Jakby coś wam jeszcze wpadło do glowy do piszcie :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
