honda xl500r nie pali:/
chudy98
to znaczy ze kopniak odbil?
no odbił
[ Dopisane: 07-10-2005, 19:45 ]
a jezeli ci kopniak odbil i nie da sie teraz kopnac to moglo sie cos polamac od mechanizmu kopniaka.
ale odbił...pozniej normalnie kopnałem i pojechałem...a teraz sie zacina a jak wzoce bieg i cofne go do tyłu to juz mozna kopnac ale zaraz sie znowu zatnie...i wogule ma bardzo słaba kompresje
ja wiem z doswiadczenia 350 ( 500 podobna konstrukcja i pewnie ma takie cóś)) , dekompresator połaczony jest cięgnami z zaworami wydechowymi (na zewnątrz)z kopniakiem . Jak się pop8888lą nastawy , to potrafi wygiąć zawór wydechowy. Odłącz to i spróbój , czy nie będzie lepiej. To dziwna i awaryjna konstrukcja odprężnika hondy przy kopaniu moto.
Jest właśnie taki problem ze mam zerwana linke od dekompresatora:/, mozesz dokłądniej wytłumaczyć co i jak mam odłaczyć ?
Miałem podobną akcję u siebie, spieprzył się napinacz rozrządu i przeskoczył łańcuch na kołach.
Efekt był taki że zawory zdeżyły się z tłokiem i pokrzywiły, a silnik musiałem wyremątować bo nie miał w ogóle komprechy.
dzisiaj udało mi sie odpalić honde i jezdziła w miare normalnie ale nie miała wogule kompresji, a pozniej juz wogule nie odpaliła:/ mozliwe ze bedzie tak jak mowisz
A ile cie wyszedł remont i co dokładnie wymieniałeś??
Tłok, swożeń, pierścienie, zawory, łańcuch rozrządu, koła rozrządu, ślizgacze, napinacz ze swożniem i sprężyną, uszczelniacze zaworowe, uszczelki:( pokrywy zaworowej, głowicy i cylindra).
W górę silnika włożyłem coś około 2 tysi albo i więcej, całą robotę wykonałem sam więc odeszły koszta robocizny.
Ty to jestes normalnie copefield (czy jak sie to pisze?) . Odpalic silnik bez kompresji to wielki wyczyn, a co dopiero na nim jezdzic ;)
A tak powaznie to moze ci ten odprężnik podpina zawory troche ?
Ty to jestes normalnie copefield (czy jak sie to pisze?) . Odpalic silnik bez kompresji to wielki wyczyn, a co dopiero na nim jezdzic :D
Jak juz odpalił to chodził normalnie, i moc miał chyba taka jak przed tym moze troche mniejsza.
nie wiem moze i tak, toche sie boje rozbierać ten silnik ale chyba bede musiał:/
jeżeli urwała ci się linka do odprężnika , to problem znika , ale.. jeśli nie masz kompresji , to zdejmij głowicę (taka konstrukcja ,że nie ma pokrywy głowicy,zawory w głowicy) , nie bój się , uszczelka miedziana (składaj na silikonie ), jak z tego co piszesz wynika ,że silnik nie ma kompresji , trzeba ściagać silnik .
Koszt -2 zawory x 50 zł,
pasta do docierania -2 zł,
tulejowanie 100 zł - tłok zostaw ten sam( bo nowy to 400 zł) zmień pierscienie ok. 50-150 zł,
ew. sworzeń ,
jak ci przeskoczył łańcuch rozrządu , to łańcuch ok. 250 zł. , kółka powinny być dobre.
Ja z kumplem robiliśmy taki silnik(350) , największy problem to dobrze zgrać łańcuch rozrządu , ale po kilku próbach i błędach , moto chodzi jak nowe. Konstrukcja tego silnika jest chyba najprostsza z możliwych. Jak masz tylko trochę pojęcia o motocyklach , to sobie poradzisz. w jednym dniu 4-razy rozebraliśmy i złożyli silnik , aż działał.
Inna sprawa to te 2 gaźniki...
