Docieranie Jawki
Neos
Kiedy ja miałem jawke to miałem podobnie z tym stukaniem... było to strasznie denerwujące. :banghead: Stukanie może być spowodowane przez sworzeń. Jest on wyrobiony od poprzedniego tłoka i obecny tłok (60ccm) jest luźno i stuka. Przy zwiększeniu pojemności na 60ccm silnik moze sie przegrzewac bo wał ma większe obciążenia. Proponuje założyć z powrotem 50ccm bo po pewnym czasie moze Ci sie wał rozsypać. ;)
Jeśli wał jest zużyty, po znacznym przebiegu, lub zamęczony po prostu od większego cylindra (czyt. mocniejszego etc.) to nawet jakbyś jak wolno i mało kręcił, czy założył cylider seryjny 50cc to ten wał i tak wkońcu się wykończy, tylko nie bedzie to tak szybko jak na większym cylku czy ostrzejszej jeździe.
PS. to może być ten sworzeń, ale mogą to też był łożyska na wale.
stukanie ?? ten silnik tak charakterystycznie dzwoni jak jest wykończony.....
co mu możesz zrobić na grzanie hmmmmmmm
1.głowice z nagaru
2.tłumik z nagaru
3.bogatsza mieszanke
4.więcej oleju
ogólnie to ten silnik musi sie grzać nie ma h....a żeby wiedzieć że sie przegrzewa trzeba by albo zmierzyć temperature albo jak przestaje ciągnąc tzn że już jest przegrzany ( w długiej trasie w słoneczny dzień)
http://miszczua.cba.pl
No niestety silniki powietrzem mają właśnie tą wadę że się tak grzeją, jeszcze te chłodozne powietrzem wymuszonym nie tak, ale i tak się grzeją.
Zwiększenia dawki paliwa w mieszance zawsze poprawi chłodzenie od wewnątrz, a przy tym poprawi nieco osiągi :buttrock:
jak jeździsz na miksolu, to nie jeździj na miksolu-naprawdę, szkoda sprzętu. W ostateczności myślę ze też coś koło 300-400km ale oczywiście techniką "szybkiego" docierania, która opisywana była na forum. Pyrkając powoli kilometr za kilometrem moc możesz poczuć nawet dopiero po 800km. Stosunek oleju najlepiej 1:40
na forum jest temat bodajrze docieranie skutera gdzie jest napisane dlaczego miksol jest najlepszym olejem do docierania starych silników
zalewając syntetyk lub pólsyntetyk nigdy go prawidłowo nie dotrzesz bo.............te oleje za dobrze smarują i uniemożliwiają odpwiednie wytarcie powierzchni pierścieni i cylindra.........
według instrukcji stosunek 1:25 na dotarciu
500km według instrukcji dotarcie
chyba nikt nie wie lepiej jak ten silnik obsługiwać od inżynierów którzy go stworzyli nie ??;)
