stachu Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 witam mam taki problem w aprili rs 125.gdy chce odpalic na rozrusznik to zaczyna cos szczelac w nim i czasami cos wybija i rozrusznik sie kreci a nie kreci wałem..co to moze byc ??? prosze o dokładne odpowiedzi :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 zjechane frezy na walku rozrusznika lub zebatki napedzajace wal musisz sie dobrac do calego napedu rozrusznika i zobaczyc jak to wyglada i co jest do wymiany lepiej zeby nie rozrusznik :twisted: niewiem jak to jest w twoim moto rozwiazane weic nie zostaje nic poza ogledzinami Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 Potwierdzam zuzyte zebatki, lub gdzies wylamany zab (zeby) najprawdopodobniej na kole wspolpracujacym z rozrusznikiem. No albo cos z bendiksem ze sie nie blokuje tylko przepuszcza, lub cos z tym mechanizmem wyrzucajacym zebatke.Jak wyciagniesz rozrusznik to bedziesz widzial po zebach co jest grane. Jezeli zeby cale, nie obrobione z poczatku to najprawdopodobniej bendiks. A jezeli zaby z przodu obrobione to cos z wyrzutem zebatki nie tak. Ale tak jest w przypadku normalnych rozrusznikow , a w tym twoim to nie wiem co to za rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 mozesz miec wyjechany bendiks -> sprzęgiełko jednokierunkowe -> wymiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 Zuzyte, zniszczone sprzeglo rozrusznika, sam rozrusznik jest OK. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu Opublikowano 4 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 Zuzyte, zniszczone sprzeglo rozrusznikaok ale gdzie sie znajduje te sprzegło rozrusznika i czy idzie to tak łatwo wymienic :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 bendiks zwykle jest sprzegniety z zembatka rozrusznika, i jak sie wymienia to ten caly zestawik czyli bendiks z zembatka. A co do wymiany to wyciagasz rozrusznik, rozbierasz go, wyciagasz wirnik i sciagasz (po uprzednim zdjeciu zabezpieczen, czy tez nakretka, nie wiem jak tam masz) bendiks z zembatka. Przed sciagnieciem tej zembatki mozesz sobie zobaczyc jak to pracuje. Jak zlapiesz za zebatke to powinna sie w jedna strone krecic, a w druga blokowac z wirnikiem. Jezeli w dwie strony sie kreci to mozesz bendiks posmarowac smalcem i dac do psa zeby to zjadł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
