POwazny problem z jawą 50
bili
Mam duzy problem. Nie wiem co robić! Nie chciała zapalic a jak odpaliła to jak dalem duzo gazu to gasła. Rozebrałem cylinder i głowice, wszystko wyczyściłem, skorygowałem progi i nic!!! Nadal muli ją jak dodam gazu, nie pali na kopa a czasami nawet nie chce zapalić na pych! Pomóżcie!! ( wszystko uszczelnione nowymi uszczeklami i wyczyszczone) :cry:
:-D Normalnie rozśmieszył mnie ten temat. Jak samochód niebedzie chciał za bardzo odpalić to następnym razem też zdejme głowice i wyciagne tuleje, zajrze do środka i moze to cos pomoże, normalnie niemoge :-)
rozbierz sobie gaźnik przeczyść go sobie ładnie, może coś sie sypło i za dużo dostaje paliwa. Sprawdź czy powietrze dochodzi bo może coś sie zablokowało,, może przeczyść filtr powietrza. Ale najpierw podstawowe pytanie: ma iskrę?? Jeśli nie to sprawdzaj na innych świecach, sprawdź kabel WN moze cewka sie sypła. A zapłon masz dobrze ustawiony?
Gość zawodowiec
rada zawodowca; zacznij od paliwa
No iskra jest, zapłon ustawiony na 1,8 ( dokładnie tak ) no i przerwa na przerywaczu na 3 mm, wymieniony filtr, był czyszczony cały gaźnik ( wszyściusienkie części). Kranik nie jest zatkany, i rurka paliwa tez nie. No i paliwo leci :) ostatni nawet zapalila ale odrazu kiedy dodalem leciutko gazu, zgasla i potem juz nie chciala zaplalic. A i iglica jest na 2 rowku.
A ze sprzeglem to chyba cos jest. Napewno sie troche slizga.
no i przerwa na przerywaczu na 3 mm' date='[/quote']
Kurna skąd ty te wartości wziąłeś???
Poczytaj najpierw dane serwisowe a potem grzebaj w sprzęcie.
:lol: :lol: :lol:
A tak na poważnie to wyszukaj w starych tematach, na temat niedziałających 2T z demoludów już się tu kilka doktoratów zebrało.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Jak ustawisz przerwe na przerywaczu to powiedz jakie są rezultaty. Ja dziasiaj u siebie ustawiałem, a niemiałem książki i nic innego i troche eksperymentowałem. Chodziła na przerwach od 0,4 do 0.8 :( Ale ostatecznie zostałem przy 0,6. Chyba nic jawie to nie zaszkodzi ?
Sorry za tą przerwe nie dodałem zera, mam 0,3 a nie 3 :oops:
No i tak- wymieniłem jeszcze kondensator ( nie wiem jak to sie nazywa- jest na kole magnesowym takie cus co wytwarza 600v), no i jest iskra-
raz zółta raz niebieska 8O . Filtr powietrza jest czysty i bez filtra nie chce sie wkręcić :roll: Dysze wyczyscilem i nic. Wracająz do tej iskry- zobaczyłem ją wczoraj wieczorem więc nie wiem czy odpali bo było późno a jawka strasznie chałasuje( nie chciałem budzic 1 sąsiada( mieszkam na zadupiu:P)). Nawet nienaturalnie! Czemu? Bo nie moge uszczelinic tłumika z kolankiem wydechowym! Próbowałem różne opaski, próbowałem skilokon ognio odporny ( 5000oC), wpychałem i zaciskałem
wełne mineralną i nic! Wypchało ją przy pierwszym kopnięciu. Tak że pomóżcie bo juz nie mam pomyslów i prosze- potraktowac to poważnie a nie jak bym był durniem.
