remont silnika a olej w gs500
szfagier
Słuchajta ludzie sporo bierze mi oleju wiec przymierzam sie do remontu na nadchodzacą zimę. Moga to być albo pierścienie albo uszczelniacze albo oczywiśćie to i to. Jak to bedą tylko uszczelniacze to nie ma sensu oczywiście rozkręcać całego silnika jak to najlepiej wybadać co dokładnie jest do zrobienia...???
Zrobic probe olejowa czyli jeden pomiar sprezania normalnie i drugi po wlaniu oleju do cylindrow ( lyzka stolowa na cylinder).
Jak sprezanie wzrosnie to pierscienie, jak nie - uszczelniacze.
Nie probuj tylko wymieniac pierscieni na polskie rzemieslnicze - kompletna porazka.
Adam M.
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Chciałbym przyłączyć się do pytania kolegi tombrider'a. Od wymiany oleju zrobiłam jakieś 1500km i poziom na bagnecie spadł do min (było prawie max). Minimalnie olej ucieka mi przez napinacz rozrządu, ale są to jedynie krople. Szukałem w "literaturze" informacji na temat spalania oleju w GS'ie, ale nic nie znalazłem :icon_mrgreen: Podobno GSX750F może spalić nawet do litra oleju na 1000km.
Dodam jeszcze, że nie zauważyłem dymienia "na niebiesko".
Pozdrawiam.
Rocznik 1996, a przebieg 32500km. Zawory i gaźniki regulowane w tym miesiącu (chociaż to chyba nie ma znaczenia ;)). Ale faktem jest, że lecieliśmy do Kętrzyna i z powrotem, a musiałem gonić kolegę na GSX750F. Na prostych lecieliśmy 130-140km/h, ale czasami było też ponad 160...
Dzięki za odpowiedź. Pozostaje mi dolać oleju i śmigać dalej :flesje:
Pozdrawiam.
Ja tylko dodam od siebie o problematycznosci pomairu sprezania w przypadku jak ci bierze duzo oleju i podejrzewasz ze przez pierscienie tez, wowczas silnik automatycznie uszczelnia sie olejem ktory pobiera przez pierscienie i wynik "na sucho" wychodzi jak na probie olejowej.Znam przypadki kiedy silnik w stanie zlomu pokazuje wysokie ciesnienie sprezania, po rozbiorce okazuje sie ze tloki i pierscienie sa w bardzo zlym stanie.
na bagnecie w GS od min do max jest dokładnie 0,4 litra , ale wasze branie oleju to pikuś moi mili. Ja wczoraj leciałem autostradą i przez 40km moja niunia wypiła 0,5 litra oleju, fakt że trzymałem ciągle 250 ale popiła zdrowo. Gs ma to do siebie że czasem coś łyknie ale to normalka a koszty remontu są dosyć spore więc pomyślcie czy warto się w to bawić.
pozdro
