yamaha dt
xkarlx
POMOCY moja yamaha dt 50 r zglupiala jezdzilem ostatnio i bylo srednio dobrze srednio bo jest teoretycznie zablokowana no ale wracajac do tematu strasznei stracila na mocy w ciagu 1 dnia jak jade na 2/3 to wcisne gaz do oporu i jest bez reakcji silnik muli sie obroty ani nie spadaja ani nie wzrastaja tylko slychac taki stek jak by mial zamiar zgasnac a jak z wysokich obrotow odpuszcze gazu do konca to slychac stek a nie takie pierdzenie jak wezme reka do tlumika to nic nie dmucha od czego to sie bierze i jak to naprawic?
Hmmm... to ściągnij wydech i się przejedź. Jak będzie duuużo lepiej to masz winnego. Niemam pojęcia jak jest twoja DT zblokowana' date=' ale może mieć np. zwężke w tłumiku i tam się mógł nagar zebrać.[/quote']
Dt to 2suw takze watpie zeby bez wydechu wogole jako tako pojechala ;)
Obstawiam zatarcie tloka. Na luzie sie ma prawo wkrecac bo nie w sumie oporow
Dt to 2suw takze watpie zeby bez wydechu wogole jako tako pojechala Wink
Pojechać pojedzie tylko niewątplie spadnie jej moment ze względu na te jak im tam było "porządane zjawiska falowe". Ale przynajmniej będzie wiedział gdzie szukać przyczyny. Co do zatarcia to możliwe, ale niech najpierw wykluczy te najprostrze i te które nie wymagają kosztów, a uszczelki przy sprawdzaniu tłoka trzeba mieć nowe
zatarty nie jest to nei sa objawy zatarcia dzisiaj odkrecilem filtr powietrza i sie przejechalem bez niego roznica jest ogromna przy odpuszczeniu gazu ladnie pierdzi i przy wkrecaniu sie na obroty na 4-5 biegu tez nie ma tego "zamulenia" aczkolwiek kilka razy sie zdarzylo ale zdecydowanie rzadziej. zauwazylem ze filtr wogule nei jest nasaczony jest suchy. wpadlem napomysl ze to mozae byc modol ale gdyby to byl modol to chyba na luzie tez by tak bylo jak i na biegach ? co o tym sadzicie.
a bez tlumika nie chce jezdzic bo jest tak glosny wtedy ze nie da sie wytrzymaca do lasu nie chce brac narzedzi ktorymi mogl bym go zdjac
aha i zadne regulacje w gazniku tego nie zmieniaja
