Cylinder simson
Hornet
siema mam możliwość kupienia cylindra z niemiec tylko niewiem czy te z ebay http://cgi.ebay.de/Zylinder-Kolben-60ccm-S...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/60ccm-4-Kanal-Tuning-Zy...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/SIMSON-ZYLINDER-60ccm-F...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/SIMSON-Zylinder-Kolben-...1QQcmdZViewItem
czy sa te cylindry coś warte a i jeszcze jedno czy sa w niemczech jakieś sklepy z cześciami do simków jeśli tak to powiedzcie gdzie
sam tez zastanawialem sie czy nie przerobic na 70 i z tych samych powodow co ty kupilem 60, ale teraz juz bym tego nie zrobil drugi raz, wpakowalem w to duzo kasy a roznicy nie ma, nie wiem czy cos jest nei tam czy co, ale wcale Simson nie zyskal na mocy ani na predkosci ;)
to tak napisze ci czemu nie zyskał na predkości jak zmieniasz cylinder sprawdź jeszcze raz dokładnie zapłon ale żeby był ustawiony podług książki bo inaczej lipa z mocy i predkości a do 70 kartery można samemu "rozwiercić" jeśli ktoś sie zna ja mam dwa simki i jeden jest 60ccm a drugi 70ccm i powiem wam że niebyło rużnicy pomiędzy nimi do puki nieprzestawiłem zapłonu a potem 70 to już rakieta sie zrobiła na początku kumple śmigali i muwili ze niema rużnicy a potem jak sie przejechali(czyli po regulacjach zapłony) to sie zastanawiają nad kupnem 70ccm a i jesli kupiłeś 60 sprawdź czy to napewno jest to powinno być nominalnie 41mm
Pzdr
jak to nie ma mocy po zmianie na 60 ? Ja zmieniłem cylinder z 50 na 60 dotarłem i jest dużo lepiej np: ma lepsze przyśpieszenie no i się tak nie muli jak na 50 gdy jeździłem po piachu . Jest dużo lepiej ! i nic nie regulowałem .
