[Chart 210] Czy to objawy nieszczelnosci komory korbowej ?
Sputnick
Witam!
Zalalem ostatnio polsyntetyk do skrzyni (wczesniej byl hipol) ,i zauwazylem ze po zmianie oleju zaczol kapac olej z rury wydechowej ,a po dluzszej jezdzie widac ze w skrzyni biegow robi sie cisnienie bo wywala gora silnika miedzy karterami olej ,pozatym kolega tez mial charta (i skasowal ;) ) w identycznej konfiguracji ,ten sam gaznik (nieposiada regulacji) i ten sam nowy cylinder ,zaplon ustwiony ksiazkowo . Jego charcik chodzil ladnie ,w dwie osoby zamykal budzik ,a moj czasami ma problemy z przekroczeniem 40 kmh no i tak okolo 50 to jego max. Czy to jest wina mozliwej nieszczelnosci komory korbowej ? Jesli tak to jak to uszczelic ?
Pozdrawiam Sputnick
eeeeeeeeeeeee ????????
jak to półsyntetyk jaki półsyntetyk ? nie nalałeś czasem do silnika jakiegośoleju do benzyny ??
nieszczelnosc komory korbowej - raczej by ci simmer poszedl albo od sprzegla (dymi jak parowoz, nie chce palic itp itd, albo od magneta - no zalewa magneto)
to co piszesz, to mi sie zdaje mozliwe gdybys nalal za duzo oleju...to by go moglo gora wywalac
-Olej jest to jakis Orlen Platinum 15/40 ,do benzyny leje tez polsyntetyk Orlenu i w dobrej ilosci (mierze strzykawka 8) )
-Simery zmienione jakies X00 km temu
Pozatym moto mocno kopci i czasami pali za 1 kopem a czasem niestety na pchanie :roll:
Witam ponownie 8)
Wlalem ten silnikowy bo w ksiazce do rometow pisze jakos 15w/30 a na hipolu duzo gorzej pracowalo sprzeglo. No nic dzisiaj rozpolowie silnik w charcie i zobacze co w nim nie tak :roll:
Hornet - do magnesu przyczepia sie wszytskie ukruszone zeby itp plywajace w oleju ,no i moze chyba uratowac sytuacje w trasie jak korek sie wykreci
Pozdrawiam Sputnick
