GSX gada!!! ale nie tak jak powinien....
mati1411
witam odpaliłem dzisiaj 4miesiące po wypadku mojego gsx-a 400e z 83r:
http://forum.motocyklistow.pl/album_person...hp?user_id=7073
odpaliłem ale nie trzyma niskich obrotów i troszkę przerywa tak sobie strzela :D co mogę zrobić?? żeby silnik ładnie gadał i trzymał niskie obroty? wiem że jest troszkę cienko z olejem jutro doleje. czy ktoś wie jak się w tym modelu naciągało łańcuszki w głowicy?? (dodam że silnik to prawie to samo co w gs500) bo chyba troszkę trzepoczą.
znaczy to jest pierwsze odpalenie po wypadku od 4 miesięcy?
wydaje mi się, że jak motocykl się wywalił podczas wypadku mogło mu zalać świece.
Wypadało by je wymienić lub przynajmniej wyczyścić bo na pewno są zasyfione.
Co do łańcuszka rozrządu to wydaje mi się ze jest tam automatyczny naciąg na sprężynie ale tu niech się wypowie ktoś pewniejszy
iskra w miarę ładna jasna i na obu świecach taka sama. jeszcze jedno KUPIĘ tylny amortyzator do tego modelu LUB od innego ważne żeby w miarę pasował!!
acha i czy ktoś wie czym można zastąpić orginalny regulator napięcia?? bo ten się spalił a nowy kosztuje 550zł a to jest jakieś 3/4 wartości motocykla :D
