TomGór Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 Glupstwo, ale ... Wlalem do mojej virazki za duzo oleju o okolo 400-500 ml. Czy to moze miec jakies zle konsekwencje? Czy odkrecic srube z dolu i zlac troche oleju czy zostawic?Czekam na rady.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 Odkrecic i zlac, za duzo jest tak samo niedobrz jak za malo. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guti Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 Spuszczaj olej ! Przykłady za dużego stanu to wycieki wszelkiego rodzaju , do filtra powietrza możę Ci walić olej przez odme , pali olej , uszczelka pod głowicą też bedzie narażona na wydmuchanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 jezeli producent zaleca litr czy dwa to ma byc ten litr czy dwa. jakbys mial mniejsza moc to byc odczul, ze gdy przelejesz to traci na mocy i w ogole... zawsze znajdzie sie miejsce gdzie nadmiar musi sie wylac... po co psuc urok maszyny wyciekajacym olejem z silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a!ntek Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 A w świecie freestyle'u leje się 1-1,5 litra oleju ponad stan... Tyle, że odmą wali bezpośrednio do środowiska... :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 A w świecie freestyle'u leje się 1-1' date='5 litra oleju ponad stan[/quote'] ale oni uzywają swych motocykli w specyficzny sposób :D :mrgreen: :twisted: Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 A w świecie freestyle'u leje się 1-1' date='5 litra oleju ponad stan... Tyle, że odmą wali bezpośrednio do środowiska... [/quote']Tą są 2suwy i olej do skrzyni ma troche inne znaczenie od silnikowego w 4t :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a!ntek Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Tą są 2suwy i olej do skrzyni ma troche inne znaczenie od silnikowego w 4t Musisz jeszcze trochę się dokształcić Kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 jezeli producent zaleca litr czy dwa to ma byc ten litr czy dwa. jakbys mial mniejsza moc to byc odczul' date=' ze gdy przelejesz to traci na mocy i w ogole... zawsze znajdzie sie miejsce gdzie nadmiar musi sie wylac... po co psuc urok maszyny wyciekajacym olejem z silnika...[/quote']a niby czemu ma mniejszą moc, bo nie rozumiem?za duże opory na sprzęgle?hehe.zauważcie, że olej w motocyklach jest wspólny dla silnika, skrzyni biegów i sprzęgła.pod deklem sprzęgła jest dużo miejsca - a na pewno więcej, niż owe 400-500ml, które wlał inicjator wątku.przy takiej ilości nie powinno nawet odmą nić lecieć.ja jak jadę na Poznań, to wlewam właśnie pół litra ponad stan - bo na torze ma prawo troszkę spalić, a nie chce mi się wozić butelki.a w ogóle, to oleju nie lejesz litr, czy dwa, a trzy, czy cztery... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomGór Opublikowano 16 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Dzieki. :D Do wytlumaczenia dodam, ze jechalem przez Wloch (upal) z druga osoba i przy pelnym obciazeniu dodatkowym bagazem (ok. 35 kg).Zleje troche oleju. Na dolewki i tak jeszcze mam 1 litr. :D Pewno jeszcze wiele takich glupich pytan postawie :oops: , ale coz kazdy zaczynal :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinio Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 freestylowcy zakładają teraz plastikowe butelki, żeby olej z odmy nie ciekł na tylnego lacza. :lol: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
