Wszystko o Suzuki DR 350
  Cytat
czy to prawda ze przyspieszenie Drki oscyluje w granicach 7.5 sekundy ?? Tak bylo podane w jakims magazynie motoryzacyjnym jak testowali akurat ten motuuuuur mam nadzieje ze ma takie przyspieszenie
8 sekund według artykułu z ŚM :icon_biggrin:
ma ktoś do sprzedania DR 350 ? prosze o info na priv :icon_mrgreen:
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Arma87, sluchaj ale te plotki slyszy sie wszedzie!
Masakra!
Gdzies czytalem(juz nie ma tego artykulu), ze jak sie kupuje DR350 to normalna sprawa, ze dochodze sluchy pod glowica i mamy sie tym nie przejmowac!! :|
Kumpel z ktorym kupowalem DR moja (tez wczesniej jezdzil DRka) i gdy uslyszal prace silnika u mnie to tez powiedzial, ze to narmalna sprawa i u niego tez tak bylo....
Jaki blad zrobili w silniku konstruktorzy, ze ma taka dolegliwosc ?:|
  Cytat
Masakra!
Sory , ale stukają tobie i twojemu kumplowi zawory, weź je wyreguluj bo mają za duży luz na dzwigniac i jak piz**ją o zawor to wydają taki dzwięk.
Nic nie moze stukac... U mnie niestety bylo za pozno... jedna felerna przejazdzka, motocykl stracil moc, zaczelo cholernie stukac i jak sie zatrzymalem to juz bylo za pozno bo z glowicy puscil olej. Mechanicy rozebrali glowice i wynik jest nastepujacy: zatarty walek rozrzadu i glowica dostala. Jedyne co mnie ratuje to regeneracja. Wiec lepiej dmuchac na zimno i kazde nieprzyjemne dzwieki jak to owe stukanie najlepiej zlikwidowac jak najszybciej bo potem mozecie skonczyc tak jak ja.
Edytowane przez JACA
  Cytat
kolejny.....
Robilem kapitalke silnika i chyba wiem lepiej co tam stukalo ??!!
taaa i co stuka ci nadal?? bo ja tez robilem troche przy silnku w ktorym "coś" stukało a raczej dzwonilo, i po wymianie lancuszka i regulacji zaworów silnik chodzi tak jak powinien bez zadnych szumów, zgrzytów czy wezwan na anioł pański
O czym Ty mowisz?
Bo ja zaczynam watpic w to co piszesz i w Twoje kompetencje.... :|
Na zdjeciu masz zregenerowane krzywki na walku rozrzadu i dzwigienkach zaworowych- przyczyna? Zle smarowanie,albo brak jego.
Prawda jest taka, ze DR je olej! I chyba nikomu nie trzeba o tym mowic! POZIOM OLEJU SPRAWDZA SIE NA ROZGRZANYM SILNIKU! Jesli tego nioe bedziemy robic to moga byc takie skutki i inne....!
Kupujac moja DR bylem przekonany, ze stukaja zawory...ale po regulacji luzow zaworowych nic nie ucichlo w silniku!
Pozdro!
