Wszystko o Suzuki DR 350
Słuchaj może spróbuj po typie wybitym na główce ramy-u mnie w DR350S 92' jest np SK42B.
Może na łożyskach napisali łaskawie do których typów pasuje.
Jeśli nie to kliknij link-tu też masz łożyska:
http://www.motoboy.pl/index.php/cPath/1_68...bctfnjf9c3n5577
Wyświetliło SK42B dla wersji SH.
W larssonie dla wersji SH wyskoczyło mi też tylko SK42B.
Sprawdź najpierw u siebie co pisze.
yo
PS tu masz na alledrogo za 59zł komplet.
Jak nie znajdę u siebie taniej łożysk i simmeringów to też tu kupię
http://www.moto.allegro.pl/item486487608_l...350_i_inne.html
Edytowane przez superfastmario
Witam.Pare dni temu zmieniałem naped w mojej dr 350 s z 15/43 na 14/49.zalozylem wszytsko,lancuch spiolem spinka i ruszam....po 10m lancuch lezy na ziemi ;/ Pomyslalem ze moze odwrotnie spinke zalozylem i sie gdzies zachaczyla i wypadla.Spiolem raz jeszcze lancuch,ruszam,jade 5 m i j*b! lancuch rozpiety,polowa kolo przedniej zebatki i gumowa prowadnica rozjebana ;/czy lancuch dida 520 x ring prof. jest poprostu wiekszy od seryjnego i gdzies sie zachaczyl i odpiol czy moze problem tkwi gdzies indziej?jesli spotkaliscie sie z czyms takim prosze o rady.Nie wiecie gdzie moge kupic na necie spine do tego lancucha?
Siema.
Typ łańcucha 520 jest jak najbardziej właściwy.
Po prostu przegiąłeś z rozmiarem blatu do tyłu.
Zamiast 14-49 trzeba było założyć np 13-46-wychodzi prawie identyczne przełożenie.
Masz założoną oryginalną prowadnicę łańcucha na wahaczu?
Bo wydaje mnie sie że taki blat to się nie zmieści i będziesz musiał zmienić prowadnicę na większą.
Na próbę zdejmij prowadnicę i zobacz czy też zrywa zapinkę na łańcuchu.
A jeśli piszę bzdury, to koledzy na pewno mnie poprawią.
yo
a zostawiłeś luz na łańcuchu? 2-3cm
Po co kombinowac z tylna zębatka jak można do przodu dac o jeden ząbek mniejsza. 1 ząbek z przodu mniej to tak jakbys dołozyl z tylu 3. Czyli tak jak Mario napisał z którym za kazdym razem sie zgodze :lalag:
Chyba ze ktos chce miec w cholere mocna dr to moze kombinowac z tylnia zębata.
A co do łańcucha to jestem ciekawy co zes nakobinowal hehe. Moim skromnym zdaniem mysle ze byl za bardzo napięty łancuch
POZDR !!!!
Edytowane przez Arma87
Te bo w piórka obrosnę :flesje:
yo :flesje: :flesje: :flesje:
Co do zebatek i prowadnicy to moze coś dorobisz albo zostaje Ci wymiana zębatek.
Ja zmienię tylko z przodu na 13tke bo obecnie mam 14-44 i za mało ryje na 3ce.
A później się zobaczy.
pzdr
Panowie już chyba wiem co było przyczyna rozpinania łancucha.Chyba źle spiołem spinke,nie uzylem jednego elementu ktory jest w komplecie bo uznalem ze niepasuje/nie da sie go zalozyc i jest potrzebny do "zakucia" lancucha a do spinania spinka nie jest potrzebny.
http://img227.imageshack.us/img227/7923/pr...bmasmallqk5.jpg
spiolem spinke bez elementu nr 3 .
co o tym myslicie
aha w zestawie sa 4 oringi,mam uzyc 4 czy 2?
Edytowane przez Bartekp
co o tym myslicie
Musisz założyć 4 o ringi tzn najpierw na el 1 zakładasz dwa potem przekładasz przez rolki łańcucha następnie zakładasz pozostałe dwa i zakładasz element 3 może ciasno wchodzić ale musi wejść (możesz użyć kombinerek itp tylko uważaj żeby nie uszkodzić). Następnie zakalasz zapinkę w dobra stronę . Jeśli masz opakowanie z łańcucha to tam powinno wszystko być napisane.
