Wszystko o Suzuki DR 350
POSZUKUJE TEŻ ZBIORNIKA METALOWEGO,PONIEWAŻ POSIADAM PLASTIKOWY AERBISA I CHCE GO WYWALIĆ.
HEJ, JA SIĘ Z CHĘCIĄ ZAMIENIĘ!!!!
zbychu,jeśli serio to mówisz to mam całkiem ładniutki metalowy bak :)
..i jeszcze bym dopłacił! :mrgreen:
Mo-cher ILE BYŚ CHCIAŁ ZA METALOWT ZBIORNIK? JAK DOJDE DO TEGO JAK UMIEŚCIĆ ZDJĘCIE NA FORUM TO CI POKAZE JAKĄ MAM CYSTERNE W MOJEJ DR
a nie przypadkiem ile bys dal?? :?
Zbyszmi po co chcesz wywalac ten plastikowy bak i ladowac do DR-y wazacy o wiele wiecej metalowy? Ponadto jak zaliczysz gleba na kamieniach z metalowym bakiem to na pewno bedziesz to wspominal poprzez piekne wzlobienie i wkleslosci w baku. Jest tez chyba cos takiego(nie jestem pewien) ze pozostawiona w malych ilosciach bezyna powoduje korozje scianek baku, ze niby wytraca sie w z benzyny woda :roll:
Zbyszmi po co chcesz wywalac ten plastikowy bak i ladowac do DR-y wazacy o wiele wiecej metalowy? Ponadto jak zaliczysz gleba na kamieniach z metalowym bakiem to na pewno bedziesz to wspominal poprzez piekne wzlobienie i wkleslosci w baku. Jest tez chyba cos takiego(nie jestem pewien) ze pozostawiona w malych ilosciach bezyna powoduje korozje scianek baku, ze niby wytraca sie w z benzyny woda Rolling Eyes
Napisał, że ma cysterne czyli chodzi pewnie o ten akcesoryjny bak acerbisa, który jest 2 razy wiekszy od zwykłego a to przeszkadza w terenie.
Tutaj zgadzam sie w zupełności z żubrem zaliczysz glebe zrobisz dziore w zbiorniku lub go powgniatsz a to konczy sie prostowniem poprzez powietrze gdzie po tym zbiornik wygląda jak piłka. :D
8O
No też coś...
mam nadzieję, że to nie jest wyssane z palca...?! I potwierdza to twoje doświadczenie.
Nieźle się trzeba przewrócić, żeby w metalu dziurę wywalić, przecież prędzej sie wygnie.
Sam sie wywróciłem nie raz i nic sie z bakiem nie dzieje.
Lekka bzdura.
Koniec końców to chyba metal bardziej jest wytrzymały od plastiku :roll:
?!Jeśli zbiornik wygląda jak piłka to powiększa się
chyba jego objętość? :D
Mam do was pytanie może jest ono glupie ale sie zapytam. Czy strzelanie z tlumika w dr przy ujmowaniu gazu to normalne ? :roll:
Pytam sie dlatego ponieważ troche ludzi twierdzi ze tak nie powinno byc.
Pozdr.
jak mieszanka jest zbyt bogata w benzyne to strzela, gdy zapcha Ci sie filtr powietrza strzelanie sie nasili :roll: ale normalne jest to ze przy naglym odjeciu gazu strzela, u mnie nawet przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach strzela :D ale gaznik jest dobrze wyregulowany
Dzieki chlopaki za wasze odpowiedzi teraz wiem na pewno ze w 4T tak jest z tym strzelaniem. :D
Pozdrawiam!!!!!!!!
[ Dopisane: 01-02-2006, 13:53 ]
Tutaj Wazzabi sie chyba pomyliles lub na innym przykladzie motoru omowiles gdyz w 4T nie ma mieszanki ale dzieki za odp.
