Wszystko o Suzuki DR 350
Dzięki za odpowiedź ale nie jestem pewien czy ten zestaw pasuje do mojego kranika u mnie niema tej uszczelki gumowej co wygląda jak uśmiechnięta twarz przynajmniej nie wiem gdzie się ona znajduje i ta uszczelka owalna co idzie pomiędzy kranik a bak nie jest u mnie dzielona jak ktoś może mi powiedzieć czy ten zestaw będzie pasował do mojego kranika na podstawie zdjęć powyżej byłbym bardzo wdzięczny
W mojej Drce pojawil sie problem ze skrzynia biegow. . Wszystkie biegi wchodza elegancko bez zadnych zgrzytow. Temat dotyczy rzezenia na 5 biegu wydobywajacego sie z silnika.Na pozostalych biegach tego rzezenia nie slysze.5 wchodzi plynnie, moto nie traci mocy,nie slizga sie ale rzezi :-/
Prosze o jakies konstruktywne pomysly co moze byc tego przyczyna.Moze juz ktos przerabial podobny temat.
  • 3 tygodnie później...
witam mam problem z moja drka nie moge odpalic. sprawdzilem swiece akumulator nadalowany itp elektryka tez wszytko dobrze jest i niewiem co chodzi?? jak nalalem paliwa pod swiece odpalila ale zaraz zgasla gdy tylko przepalila ta dawke co jej wlalem pod swiece. o co chodzi ze nie moze odpalic nie dostaje paliwa normalnie gdzie to moze uciekac???? prosze o odp dziekuje
Ostatnio miałem problemy z tylnym amorem. Zaczął tracić olej. Rozebrałem go na części pierwsze i okazało się ,że część uszczelniaczy jest dosłownie w strzępach.
1) Wiecie ile oleju trzeba wlać do niego?
2) Gdzie dostane takie uszczelniacze i w których rowkach mają być, bo się rozpadły.
3) Jakie ciśnienie powinno być w zbiorniczku,powietrze może być?
Jak ktoś przeprowadzał takie zabiegi to proszę o odpowiedź.
Looknij tu
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-723129.html
Jesli nie znasz ang. to niech którys kolega przetłumaczy. Olej do tego to 3TW, u nas nie ma wiec daj 5 -taka do forków, bo i tak tył miekki jak na taką sprężynę. Azot pompujesz pod wentylem pod dekielkiem. Ciśnienie poszukaj. Jakie uszczelnienia z obrazków wylookaj, a średnice uszczelnień ustal z osadzeń i wałków. Tak na szybko.
Pozdro
Uszczelnienia sie z kosmosu nie biorą :) Po to Ci dałem tego linka, żebyś polookał jak wygladają poszczególne uszczelnienia. Ściągnij sobie z neta kilka pdf'ów z uszczelnieniami różnych producentów i według typów porównaj z obrazkami. To samo się tyczy oringów. Zresztą cos tam na stronie było podawane. W tym amorku facecik wstawiał zawór olejowy akcesoryjny więc może się trochę różnić.
Ja u siebie nie dotykałem amora.
Krzychu proponuje Ci założyć watek w dziale mechanika. To subforum tyczy sie użytkowania i eksploatacji DR 350 a nie napraw. Załóż wątek " Regeneracja amora DR 350" i krok po kroku będziesz się pytał i na bieżąco regenerował. Jest kilku chłopaków co sie tym pałają więc na pewno pomogą a i może jakieś wskazówki podeślą.
Co do blaszek to jesli nie są uszkodzone to możesz zakładać, a ogólnie to wątpię, żebyś to dostał jako część zapasową.
Pozdro
Dzięki za informacje. Byłem u mechanika i powiedział, że ten mój amor to złom, więc teraz szukam nowego, (używanego).
Jeśli ktoś posiada z dobrym tłoczyskiem to proszę o kontakt.
Edytowane przez Krzychu22
