kawa gpz 1000 rx- bunt!!!
arturoS
Taka wada! Kawasaki gpz 1000rx, na biegu jałowym wkreca się rowno do odciecia (10500), ale na 1 biegu rowno tylko do 8 wyżej jakby brakowalo mocy! 2bieg to samo co pierwszy itd… v max 180 km/h. gdzie w zeszłym sezonie lekko 200km/h. nic nie było robione przy silniku (w srodku). ustawione zostaly zawory na książkowy dolny wymiar. Cisnienie sprężania zmierzone i z niewielkimi odchyłkami w gornym zakresie serwisowym (1,1-1,15MPa ). Synchronizacja gaźników, wymienione swiece (na starych to samo), paliwo- orlen 98, wymiana zaworkow iglicowych, poziom paliwa rowny 17mm (zmieniałem na 18 i tez to samo). Nie był wymieniany jedynie lancuszek rozrządu, ale jeżeli znaki się pokrywaja na walkach i wale, to czy to może być przyczyna?? skoro łancuszek nie dzwoni (na zegarze 53000km). A i ostatnio wymieniałem także krocce ssace no i?????? jeszcze omijając zbiornik (paliwo z butelki na krotko- nic, to samo!!!) NIC. HELP ME
