shl m11-problem z odpaleniem
pietrasnet
Ponawiam ten temat bo poprzedni dziwnym sposobem zniknął z forum, a administratorzy nic o tym nie wiedzą.Chodzi o to że nie mogę odpalić SHL'ki która jest po remoncie mimo, że jest spoko iskra i paliwo dochodzi. kombinowałem już z zapłonem i teraz jest ustawiony książkowo[używałem submiarki], próbowałem już różnych świec, gaźnik jest orginalny[ten motor jest w rodzinie od nowości więc jestem pewien]i czyszczonydysze od mieszanki palwo -powietrze odkręcałem na jakieś od 0,5 do 2,5 obrotu(wszystkiego trzeba spróbować) no i po tym wszystkim nawet nie łapie.......
Może gdzieś gubi cisnienie - zobacz jak tam simmerningi
Jakiego koloru masz iskrę? biało-nibieska fioletowa?
Po tych wszystkich próbach jest pewnie zalana jak ostatni pijak.
odkręć kolanko wydechowe i świece, zakręć paliwo i przepchnij ją na biegu kilak metrów trak by wypluła stare paliwo które zdromadziło się w komorze wału.
zimmeringi są nowe więc nie sądze, iskra jest niebieska, a jeżeli chodzi o zalanie to co kilka prób oczywiście wykręcałem świece i odkręcałek korek spustowy wału zeby spuścić nagromadzone paliwo. Pierścionki są nowe bo silnik jest po szlifie i wyglądały na dobre
Ja bym ustawił teraz na 2,5mm max 3mm przed GMP
Czy jesteś absolutnie pewny, że na przykład przy zakładaniu simmeringu nie zleciała Ci w nim sprężynka, nie podwinął się jego kołnierz.
Jak go teraz przewietrzysz (z paliwa) odkręć na chwile kranik żeby lekko napełnić gaźnik i zakręć, potem spróbuj odpalić.
Sprawdź czy iskra występuje już przy lekkim zakręceniu koła a potem przy bardzo energicznym kopnięciu w starter.
Zobacz też czy iskra występuje za każdym obrotem koła.
tak na marginesie to jest M11 czy M11W?
  • 3 miesiące temu...
.to ze moja wsk 125 teraz jest na chodzie zawdzięczam tylko opatrzności albo szczęsciu ogromnemu.pomimo ze to prosty motorek to wcale ksiązkowe ustawienie zapłonu niegwarantuje sukcesu' date=' poprostu pali jak chce pomimo dobrych regulacji
pozdrawiam i życze wytrwałosci[/quote']
popieram! to sa dziwne silniki :D ja w swojej wsk mam wyprzedzenie zaplonu ustawione na prosto czyli ani wyprzedzone ani opuznione a mam bajerancko i idealnie ustawiony przerywacz i pali z kopa:)
Te obiawy są identyczne jakie kiedyś miałem w romecie... Wszystko było gites motorek palił na dotyk aż pewnego dnia odmówił posłuszeństwa :? Męczyłem sie 2 dni... Gaźnik był ok zapłon idealnie. W końcu postanowiłem wymienić kondensator... Odkręcam a tam simering wypdł od strony zapłonu :D Radze ci to sprawdzić :!:
